Холодильник Haier HRF 368 AE -не работает холодильная камера
vadyuha71
Гость 176.8.*.*
21-01-2012 21:04
При первом пуске начинает работать как положено ,после первого отключения не включается клапан и стоит пока температура не повыситя до+20 потом включается,Подозреваю на датчик ХК .Может кто-то знает номинал или аналог датчика он находится в запенке и где её резать.
ed857
22-01-2012 22:13
Подожди не режь!!! Померяй сначала сопротивления остальных датчиков. Они обычно одного номинала.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Haier HRF 368 AE -не работает холодильная камера
  • Haier HRF-368AE/2 не работает холодильная камера
  • Холодильник Indesit BH-20 холодильная камера не работает.
  • Холодильник Whirlpool ( не работает холодильная камера)
  • Холодильник Samsung RL34EM1 не работает холодильная камера
  • Холодильник Bosch kgs 3766, не работает холодильная камера.
