Холодильник Indesit BA-20 холодильная камера не холодит
tolik1976
06-06-2011 09:58
Холодильник 2-х камерный компрессор один. Решили разморозить и помыть. После обратного включения очень "слабо" работает холодильная камера (все пропало на фиг). Морозильная камера работает как и до отключения. Подскажите, что это? Я так полагаю, если компрессор один, то хд-к и мз-к используют один объем хладагента Или контуры разные? Если, например, это утечка, то скажется она потом и на морозильной камере?
vasiliy78
06-06-2011 11:44
Утечка или засор, скажется, к мастеру.
tolik1976
06-06-2011 12:30
Спасибо vasiliy78
И еще хотел уточнить. 1. Решетка сзади холодильника, с одной стороны горяченькая, а с другой стороны практически комнатной температуры. Точнее горячие две-три петельки решетки, дальше температура резко падает. Сей факт не сужает зону неисправности?
2. Кажется аппарат еще гарантийный (бумаги надо найти). Что там с гарантией от INDESIT? Поменяют аппарат?
Спасибо.
tolik1976
06-06-2011 19:00
Отключил простоял 8 часов. Включил - 20 минут работы. Эффект ноль. Конденсатор вообще весь холодный. Горячая только трубочка от компрессоры - Заходит под низ холодильника - фильтр случайно не здесь? Сколько времени обычно проходит до появления тепла в кондере?
WARNING
06-06-2011 19:54
tolik1976 писал:
зовите в гости мастера, он определится что к чему, симптомы поведения похоже говорят об отсутствии хладагента в системе.
tolik1976
06-06-2011 20:17
WARNING писал:
Спасибо. Разумеется мастера. Каждый должен заниматься тем на что учился. Результаты работы мастера сообщу. Может кому понадобится.
Слава
07-06-2011 07:55
Либо локринг, либо противоконденсат
tolik1976
08-06-2011 18:39
Вообщем утечка. Большая дырка где-то в пене. Следы масла снаружи и внутри-набежало через дырку в пластике. В сервисе теперь решают, что делать-аппарат гарантийный.
Слава
10-06-2011 10:24
Значит локринг
tolik1976
11-06-2011 10:26
Слава писал:
Значит локринг
Если будет вскрытие - оно покажет. Если дело только в локринге, то это не так страшно по сравнению с проходившимися трубками
Слава
11-06-2011 10:39
Один фиг либо списание, либо замена шкафа
evgeni
Гость 109.191.*.*
11-06-2011 12:55
Если локринг, списания не будет. По гарантии это делается, сам занимаюсь.
Слава
11-06-2011 15:22
evgeni, А ты фотку то смотрел???С такой скважиной ремонт??????????
evgeni
Гость 94.24.*.*
11-06-2011 15:57
Сори, не глянул.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Indesit BA-20 холодильная камера не холодит
  • Холодильник Indesit BH-20 холодильная камера не работает.
  • Холодильник INDESIT C238. Не холодит верхняя камера
  • Холодильник Indesit CE240VNL. Не работает холодильная камера
  • Indesit B18.025 не холодит камера
  • Холодильник POZIS не холодит верхняя камера
