холодильник Liebheer cp40560 F2 не работает хол. камера.
dim777m
05-01-2011 01:39
Здравствуйте, уважаемые!
Liebherr CP4056 index21b. ser№ завтра напишу.
Вначале х-к запищал, показывал F2.
после оттайки пищать перестал, работал где-то месяц нормально,но потом х.к. перестала включаться.
Вернее включается после перезапуска холодильника, набирает нужную (правильную) температуру, выключается и больше не включается, нагревается до комнатной. На табло показывает реальную температуру в х.к.
При этом в тест входит, при выходе из теста х.к. снова начинат работать до первого отключения (цикл повторяется).
(также помогает вкл-выкл хол. камеры, но вроде как не всегда)
Морозилка работает нормально.
Больше ни разу не пищал.
про тестовый режим знаю только как в него входить, так что
если у кого есть киньтесь мануалом, хотелось бы
тестом пройтись по компонентам.
В питальнике проблем не обнаружил, обвязка по датчикам тоже живая.
Намерял что датчик температуры х.к. при 25гр. показывает 4.7к, а испарителя 13к.
вроде как код ремкомлекта датчика испарителя хк 959008800 - и там он на 4.7к - это так для данной модели или нет ? Если да, то понятно
что датчик в печку, а если нет то... возможны варианты.
Здесь была похожая тема, с точно такими же симптомами , решилась заменой модуля, но тема про датчики не раскрыта...
rezerf
05-01-2011 11:21
13 кОм при 25град. Это много. Должно быть 4,7 кОм
Leo Leoni
03-02-2011 12:44
У меня было что-то похожее на Liebherr. Поменял датчик температуры холодильной камеры. Все работает. Только родной. Пытался другие- бесполезно.
Bruster
10-02-2011 22:45
Samsung-кий должен подойти.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник Liebheer cp40560 F2 не работает хол. камера.
  • холодильник Liebheer cp40560 зависает холодильная камера
  • Холодильник Liebheer KG3366. Не работает морозильная камера.
  • Холодильник Haier HRF 368 AE -не работает холодильная камера
  • Холодильник Indesit BH-20 холодильная камера не работает.
  • Холодильник Whirlpool ( не работает холодильная камера)
