Bayko Новичок Сообщения: 10
Проц: TSUMU18ER
AT24CO2BN -скорее всего, память
Монитор имеет несколько режимов:
1."День текст"
2."Обычный"
3. "Ночь фото"
4. "Ночь кино"
5. "Ночь текст"
6. "День фото"
7. "День кино"
При выборе режимов изображения монитор работает нормально лишь в режимах "День текст", "Обычный", "Ночь текст", в остальных же срывается в "хлам".
Также искажение происходит при регулировке гаммы, как в одну сторону, так и в другую.
Что это может быть?
Может, кто сталкивался? |
Генчик Участник Сообщения: 15271
Bayko, сделай для начала сброс на заводские настройки, если не поможет, в сервисе Автоколор, если и это не поможет, меняй EEPROMку. |
Спасибо, попробую, потом отпишусь
Добавлено 28-04-2010 17:16
Сброс в заводские не помог,
PM25LV010A-100SCE - вот память, её и поменяю завтра  |
Bayko, это флешка, не трогай её. Ищи типа 24Схх. |
Ага, есть такое - 24CO2BN  |
slap Участник Сообщения: 338
Bayko,
Это скорее всего DDC , вряд ли поможет. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Не знаю,может только у меня так,но у меня такое ощущение,что у этих мониторов кроме скалера и флеши ничего не умирает-причем через один-уже больше сотни штук.Причем флеши тоже 50 на 50 или слет прошивки или читается нормально.но не пишется,а если запишется,то слетает минуты через 3,поэтому ставлю только новые. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4822
Ермаков Л.П., Напиши какую шить, а то афтар ща DDC забабахает. |
Только не МХ-дерьмо ужасное.
Добавлено 29-04-2010 11:38
Платы с желтой наклейкой? |
Ищи НОВУЮ флеху и прописывай.Прошивки есть на форуме по модели монитора в поиске найдешь. |
| Генчик писал: | | Bayko, это флешка, не трогай её. Ищи типа 24Схх. |
Все-таки, эту, которую не нужно трогать? |
Вторая это DDC.EEprom там не установлена-пустое место рядом с флеш.
Добавлено 29-04-2010 13:25
В принципе могу считать,но пока с ними траблов не было. |
Ермаков Л.П., а где у них настройки сохраняются, неужели стали писать в SPI флешку? Это для меня новость, не угонишься за всем новым.  |
Если можно, еще раз, для особо "одаренного" - ставить НОВУЮ или ПРОШИВАТЬ, а потом ставить?
Добавлено 29-04-2010 16:41
П.С. Прошивки на форуме пока не нашел |
| Bayko писал: | | ставить НОВУЮ или ПРОШИВАТЬ, а потом ставить? |
Непрошитую SPI ставить бесполезно - кина не будет. |
Генчик, Для меня это тоже вопрос,но факт налицо,24с02 в этих мониторах ни разу не считывал и не выпаивал,может у кого другая инфа есть? Bayko, Память надо новую,я ставлю 25L010.Что сначала делать-это зависит чем будешь шить,если прогером,то сначала шить,если джигом то потом.
Добавлено 30-04-2010 07:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=321849 |
Спасибо, прошивку скачал...
Купил память, буду шить, а потом ставить...
Отпишусь, когда будет какой-либо результат |
Забыл сказать-прошивок 3 типа под разные матрицы. |
И как узнать, "где сидит фазан"? |
| Цитата: | | Отпишусь, когда будет какой-либо результат |
Уж полночь близится,а Германа все нет. |
