[ Тема закрыта ] Монитор Elenberg 1560ES проблема с подсветкой
ремонтник
20-03-2008 18:55
Доброго дня всем Монитор Elenberg 1560ES Матрица SVA150XG02T MTV512MV RTD2013 Инвертор шим Т5001 полевик 9435М вых.транзисторы D1803 БП внешний Проблема при вкл один раз вспыхивают лампы Проверено от комп БП тоже самое В инверторе КЗ нет 12v и3,5 на шим приходят постоянно емкости 33/3kv менял лампы внешние подкидывал.По обратной связи после диодной сборки С15 керам.кондер был КЗ заменил на 1мкф изменений нет номинала незнаю может не коректная замена? Прошу помощи
AndreyZ95
Мастер
20-03-2008 21:38
ремонтник, Откуда уверенность в том , чо инвертор неисправен ?
Синал включения на него с "майна" приходит ?
Добавлено 20-03-2008 22:34
Смотри сюда: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=65643
И сюда: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl5001.pdf
d2o
Мастер
21-03-2008 00:39
ремонтник писал:
наверняка некорректная. в другом канале посмотрите номинал и поставьте такой же.
ремонтник
21-03-2008 10:20
AndreyZ95 спасибо за ссылку.По инвертору Т5001 2нога-12в 5нога-2.35в постоянно поэтому грешу на него. d2o по поводу кондера не понял там стоит по одной лампе и они запаралелены китайский подвал однако!
AndreyZ95
Мастер
21-03-2008 14:49
ремонтник писал:
На кого , на него ?
Если на 5 ноге напряжение выше 1го вольта , это говорит лишь о срабатывании защиты !
Можешь запустить инвертер принудительно , замкнув 5 ногу на землю , !!!НО!!! в силовой части может что нибудь !!!задымиться!!!
Так что лучше поищи неисправность в обратной связи или силовухе .
ремонтник
22-03-2008 11:09
чудо инвертор
ремонтник
22-03-2008 12:20
AndreyZ95 у меня вопрос может из за транса быть на подкид нет.В силовухе транзюки менял на новые,обратку проверил обрывов и КЗ нигде нет.Принудительно не пускал! Какойто тупичек?
Профессор Нимнул
22-03-2008 13:57
Несколько раз включить-выключить монитор,оценить нагрев вых. каскада-если сильно нагревается-трансу конец.Что скорей всего в этом отстое.
MIXA_29
Мастер
23-03-2008 11:20
ремонтник, Да выкинь ты уже транзистор Q8 и подай 9 вольт на автогенератор и посмотри. Если все будет работать , то копай ШИМ.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Elenberg 1560ES проблема с подсветкой
  • Elenberg 1560ES проблемы с подсветкой
  • Монитор Elenberg 1560ES не включается
  • ELENBERG 1560ES
  • ELENBERG 1560ES отключается
  • Elenberg 1560Es - смещено изображение и шлейфы
