Монитор LCD Prestigio P371 проблема с инвертором
volodymyr
27-11-2009 21:07
Добрый Всем вечер!
Монитор LCD Prestigio P371 БП+Инвертор XP-04804-A, микросхема инвертора BIT31936.
Несколько дней тому имел в ремонте три таких монитора с проблемой в инверторах. Проблему решил (о чём писал на форуме), владельцу мониторы отдал, а вот списать названия всех транзисторов в инверторе не догадался. Сегодня принесли очередной такой же моник (пошесть пошла на них, что-ли!). Выгорели как всегда полевики, беременная С201 (200,0 х 25В) и две в БП, но и ещё три транзистора СМД (Q207, Q204, Q206) возле микросхемы инвертора. Прочитать их названия неможливо (сплошные угли). Подскажите пожалуйста их названия или чем менять. А то прийдётся ждать следующего моника. Заранее Всем благодарен!
robot3444
28-11-2009 17:58
так полевики p06p03ldg и p2503bdg.мелочёвка w2f-q206 w1p-q204 2w-q207 версия платы как у тебя,сегодня на ремонт пришёл.
volodymyr
28-11-2009 18:37
Добрый Всем вечер!
robot3444, полевики Q205 IRF9Z34N (P-ch), Q206 IRFZ24N (N-ch). Корпуса у них ТО-220АВ. Напротив крайних площадок на фольге сверлим три отверстия под выводы транзисторов (обратить внимание на дорожку между фольгой и СМД площадкой транзистора Q205). Вокруг крайних отверстий удаляем фольгу (она снимается легко так как перегрета). Вставляем транзисторы до упора в утолщении выводов, средний вывод паяем, крайние выводы изгибаем по дуге с радиусом около 1,5мм, и подгибаем под пайку на площадки СМД транзисторов. Радиатор для них вырезаем из радиатора от ИИП РС с прямыми рёбрами. Радиатор крепится на транзисторах. Высота его должна быть не выше транзисторов, иначе упрётся в крышку моника. Длину радиатора берём максимальную между двух трансформаторов (без касания). Емкость С201 меняем и укладываем, клеим к плате. Не забываем поменять ел-ты в БП. Удачи!
P.S. Как росшифровать w2f, w1p, 2w. может кто знает?
KAI
28-11-2009 18:45
volodymyr писал:
Посмотри здесь http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
robot3444
28-11-2009 19:12
вот расщифровка http://cxem.net/sprav/sprav56.php .полевики я написал те, что стоят на плате.
volodymyr
30-11-2009 09:14
Как росшифровать w2f, w1p, 2w. Просмотрел все доступние мне справочники. не нашол ничго, а каша там серезная. Что не фирма то чтото свое. Бред полний. Прошу помощи
volodymyr
01-12-2009 10:17
robot3444, если еще не собрал моника померяй пожалуйста проводимость транзисторов w2f, w1p, 2w.
SanAlex
01-12-2009 10:50
volodymyr, Тебе сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46. Только для начала привешеные темы прочти.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LCD Prestigio P371 проблема с инвертором
  • LCD монитор Prestigio P371 помогите опознать транзистор
  • Prestigio P371
  • Проблема с инвертором на BIT3713 (китайский монитор)
  • Prestigio P371, транзисторы инвертора.
  • Монитор WievSonic VA1916 проблема с инвертором.Решено.
