Chukot Участник Сообщения: 45
Лежит плата такая, после замыкания в шлейфе дисплея. Сдох мультик, и чтото еще по мелочи. После замены, положил ее на полку, а вот как то раз решил задействовать и выяснил что есть таки небольшой дефект.
В VGA режиме его почти не видно, на тестах чистых цветов тоже. А вот когда наступает 32 бита, на градиентах видно.
А именно, нет плавности, есть некие шумы... Присмотревшись обнаружил что вокруг буков тоже есть шум еле заметный шум из синих точек.
Ткнул в LVDS везде есть движения, но на 2 линии раза в 1,5 ниже амплитуда. Звонил на землю, везде ~6 КОм а на 2й один провод звонится 500 ом. Но сигнал есть ("Маленькие, но по 5" (С)).
Вот и думаю, там в видео гдето дифф каскад стоит, который выдает LVDS, и если он бы сдох по одной линии, то это значит он вообще ничего по ней не выдает. То-есть похоже что он жив. С другой стороны, по пути от разъема до чипа пока ничего не нашел, чтобы такой эффект дало с сопротивлением 500 Ом на землю.
И значит видео мертво
Какой вариант ответа выглядит более правдоподобным?
На внешний показывает все правильно, заведомо живой дисплей со шлейфом - подкидывал. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10481
| Chukot писал: | | Присмотревшись обнаружил что вокруг буков тоже есть шум еле заметный шум из синих точек. |
полный лес.
Хоть фото покажи и фото осциллограмм. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Подбило просто LVDS по одному из каналов.
Chukot, Сигнал будет проходить, тк пролезают через приемник в матрице, это п Арные сигналы, читайте спецификацию LVDS, или подбито одно плечо выходного каскада.
Проблема зависит от спецификации платы, если распаян u68 то досталось ему, если не распаян, то досталось видеокарте, встроенной или дискретной (если она установлена).Что "коротит", то и нужно менять.
Схема в свободном гугледоступе. |
Схема есть, u86 нет. На встроенное видео вчера так и не вызвонил LVDS, а на дискретное нашел. Отложил её пока, на денек другой. Потом еще раз пробегусь свежим взглядом. |
Опечатка, U68.коммутатор LVDS , если его нет, и распаяна дикретка, то всё идет с видеочипа, по diso@RP2 - 8, значит менять его. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
При подстыкованном LVDS звонил? Если да - прозвони то же самое с отцепленной матрицей. |
