gearboxny Новичок Сообщения: 5
Мать Asus g74sx
HM65, n12e-gs-a1, i7-2630QM, it8572e
Закоротило lvds кабель, аж провода все в кучу сплавились. Выгорел один пин на метери в коннекторе lvds. Поменял кабель и коннектор, но кина все равно нет на матрице. На внешку показывает. Питание матрицы отсутствует. Не могу понять, вычитывает edid или нет. При включение на edid_data поднимается 3.3В и не каких больше движений. Выручайте...! |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1342
Ну так тут всё просто:
Подкидываем рабочую матрицу, если кина нет, то меняем видео. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7797
Ну так если питания матрицы нет, то и кина не будет. Я бы подкинул для начала разбитую, но с живой платой и экспериментировал на ней, а потом уже новую матрицу. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| gearboxny писал: | | Не могу понять, вычитывает edid или нет. Выручайте...! |
Осцилла нет ? И как тут выручать - только гадать .  |
| mipnoj писал: | | gearboxny писал: | | Не могу понять, вычитывает edid или нет. Выручайте...! |
Осцилл есть. Что посмотреть?
Матрицу я подкидывал. Только с другово ноута. Может там как в Dell, только свои принимает?
А при включении, ноут процессорную графику использует или дискретную? Не могло же в проце выгореть? |
Смотри при включении на шине edid активность (клок,дата) .
Если нет импульсов амплитудой в питание еепрома - меняйте HM65 . |
| mipnoj писал: | Смотри при включении на шине edid активность (клок,дата) .
Импульсов нет. При влючении поднимаеться высокий уровень и держиться пока не отключишь ноут. |
Проверяйте все сигнальные провода на разьеме матрицы ( LVDS,EDID,USB) на предмет изменения сопротивления относительно корпуса . Но скорее всего хабу поплохело . |
Сопративления относительно корпуса:
LVDS - 10MOm
EDID_Data - 3.5KOm
EDID_Clk - 3.5KOm
+3VS - 1.3KOm
BL_EN - 12KOm
LCD_PWM - 14KOm
LCD_PWR - 10KOm
Вроде ничего подозрительного. Попробую хаб махнуть... |
gearboxny, Обычно меряются обратные сопротивления . Прибор ставят на прозвонку диодов . А 10мегаом ничего не говорит . |
Поменял сегодня хаб. Картина осталось прежней. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5439
А зачем? Я так понимаю, процовое видео там не используется. А вот nvidia махнуть стоит |
