не работает микрофон в LG9 9160
Список форумов» Телефоны
я3
19-08-2005 11:10
не работает микрофоный усилтитель на трубке LG 9160,микрофон менял на заведомо исправный , напряжение на микрофоне 3,6 вольт
bags_ag
19-08-2005 14:29
Смотри цепочку C513-Q502-C540-8pin IC502 .Особенно обрати внимание на компаратор IC502 который находится под RF блоком (часто бывают непропаи).
Laxycan
Гость 83.149.*.*
18-04-2006 10:33
Делал, вчера подобный телефон, с буквой А , и такой же неисправностью, помогла кстати схема улыбка. подрыт он был уже не хило, короче, оказался непропай кондера с541, и разлом кондера с542, паяльником пайнул с одной стороны и они тут же отвалились.справедливости ради надо сказать, звук иногда появлялся. кондеры стоят на выходе компандера IC502 и рядом с ним, под RF подозреваю дефект идет от сильного нажатия на кнопку вызова, она была уже тоже деланая.
Sasha313
18-04-2006 12:50
Мужики уже не раз обсуждалось что у старых лыж проблемы с клавиатурой и с пайкой я при ремонте любой сторой лыжи 9110-9130-9160 и им подобные с любым заявленным дефектом в первую очередь отпаиваю РФ пропаиваю процессор каждый вывод под микроскопом И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЭТЕМЕНТЫ но уже без мелкоскопа при необходимости переклеиваю клавиатуру половинками от ремкомплекта(это дешевле и надежней чем даже замена клавиатуры проверено на опыте) и все ВСЕ проблемы на 95% решены остальные пять процентов это уже отдельный вопрос но в первую очередь выполняем выше указанное и все работает
Список форумов» Телефоны» не работает микрофон в LG9 9160
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • LG 9160 рабочий ток
  • LG GT 9160 зависает база
  • не работает микрофон KX-TS2365RUB
  • senao-258+ не работает микрофон
  • фаетон 212 не работает микрофон
