xcsd45 Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте! Проблема - не работает микрофон на трубке и микрофон громкой связи на самом аппарате(продувания нет). Все остальные функции телефона остались (набор номера, принятие звонка, слышимость аппонента). Может что подскажите ? |
rommy Участник Сообщения: 5465
| xcsd45 писал: | | Может что подскажите ? |
Открыть схему и подумать.
Если не получается,отнести в мастерскую. |
| rommy писал: | | xcsd45 писал: | | Может что подскажите ? |
дельный совет сам бы не додумался... |
Каких дельных светов вы ждёте?Указать на схеме деталь,после замены которой всё заработает? |
| rommy писал: | | Каких дельных светов вы ждёте?Указать на схеме деталь,после замены которой всё заработает? |
хотя бы сузить круг поиска....Так можно все темы позакрывать(Оставив одни мануалы и схемы)- Смотрите схемы или идите в мастерскую.... |
murashko Участник Сообщения: 142
сужать круг поиска надо за счет собственного мозга,не умеете читать схемы------в мастерскую шагом марш!  |
| xcsd45 писал: | | хотя бы сузить круг поиска.... |
Только после того как напишите что сделали для поиска неисправности.
Это и в правилах создания новых тем указано. |
Напряжение на микрофоне 5,3В(труба).Проверил Q108 хотя судя по наличию цепи линия-динамик он и так в порядке,Пару емкостей по сопротивлению(тестер без емкости) Не могу сообразить там получаются два контура - трубка и громкая связь, проблема где-то по питанию? |
[quote="rommy"][quote="xcsd45"]что сделали для поиска неисправности.
на форуме зарегистрировался!
Добавлено 24-03-2012 23:02
это не выборочная помощь,а солидарное игнорирование клиентов. |
| xcsd45 писал: | | Проверил Q108 |
Желательно поменять.
Отпаять временно D104,также проверить все детали возле Q108.
| xcsd45 писал: | | (продувания нет) |
Продувание в этих аппаратах часто незаметное.Для проверки надо звонить на этот телефон.
| murashko писал: | | солидарное игнорирование клиентов. |
Посмотрим что дальше будет.
Спасибо, заморачивался, а решение было под носом - пробит Б-Э Q108. Подвела проверка по "продувке" микрофона как у других моделей - отсюда и неправельное высисление алгоритма работы телефона. |
| xcsd45 писал: | | Проверил Q108 хотя судя по наличию цепи линия-динамик он и так в порядке |
| xcsd45 писал: | | решение было под носом - пробит Б-Э Q108 |
А проверяли как? |
