Фаетон 212, внутри плата jell 27.3 и hs24.1.
В разгар семейной соры был сильно ударен. Табло горит но линия не прослушивается. На плате hs24.1 от удара откололась часть smd резистора. После замены резистора, линия стала прослушиваться, но не работает микрофон. Все прозвонил от микрофона до платы, все ок. Посещает мысль что при ударе, могли повыскакивать некоторые smd компоненты. Так как есть свободные места под них.
Может у кого есть фото платы hs24.1 или схема расположения компонентов на плате?
