LG FB775G-EA Шасси CA-113 Чем заменить STRG8656D?
Список форумов» Мониторы
GMI
06-11-2008 08:41
Не работает мониторLG775G-EA Шасси CA-113 горит предохронитель сдохла микросхема в БП STRG8656D такой небыло ставил STRG8656 не работает может кто что подскажет как быть или аналог микрухи
Antey
06-11-2008 09:01
GMI, Токовый резистор, а также обвязку всю проверил? И модель в заголовке поправь, FB пропустил.
GMI
06-11-2008 10:07
спасибо исправлюсь если есть схема на подобный аппарат дайте ссылочку перешарил всё схемы не нашёл. Схемы на такую модель есть но БП разные
Antey
06-11-2008 10:29
GMI, Читай еще раз ПРАВИЛа! Схемы здесь не спрашиваются, и потом, у тебя СВ775 или FB775? Схемы у них разные БП. Исправь заголовок. У FB775G-EA по схеме стоит STR-G8644D, фактически ставились STR-G8656D, так что схема верная.
Список форумов» Мониторы» LG FB775G-EA Шасси CA-113 Чем заменить STRG8656D?
  • FB775G-EA сужено изображение в досе
  • виден обратный ход луча LG 775ft (FB775G-EA)
  • Lg T710PH, Т17LD чем заменить НОТ
  • Чем заменить FBT 6174Z-1017A?
  • LG 78FT Чем заменить D717?
