виден обратный ход луча LG 775ft (FB775G-EA)
Список форумов» Мониторы
Юрий_55
02-05-2006 10:29
контакты на кинскопе почистили, пайка на плате видеоусилителя нормальная, на G1 = --14V, это нормально? или не там копаем?
SanAlex
Мастер
02-05-2006 11:28
А с фокусом что? Если при регулировке фокуса меняется яркость - сифон в трубе.
Юрий_55
02-05-2006 12:14
да нет яркость вроде не меняется там любое изображение заливается поверх белым фоном ярким и видны полосы обратного хода при регулировке фокуса
SanAlex
Мастер
02-05-2006 12:46
Схемы нет. Если G1 при выключении резко уходит в минус, значит с G1 все нормально. Импульсы гашения на видеоплате нужно проверить. Прошивка тоже не исключается.
Юрий_55
02-05-2006 13:02
нашёл вздувшийся кондёр 2,2мк х 250В в цепи стабилизации отриц. напр (-160в) с него питается G1 через транзистор
можно поставить 10мк х 350В ?
SanAlex
Мастер
02-05-2006 14:59
Можно
Юрий_55
02-05-2006 15:08
поставил 10мк, всё заработало если не найду 2,2мк оставлю этот...
panovd
Гость 83.234.*.*
25-08-2009 00:56
такая-же проблема из-за 2,2 мк была и у меня...
Список форумов» Мониторы» виден обратный ход луча LG 775ft (FB775G-EA)
  • Sony HMD-230 (L38F-A) виден обратный ход, яркость повышена.
  • Viewsonyc PF775 - обратный ход луча
  • LG FB775G-EA Шасси CA-113 Чем заменить STRG8656D?
  • FB775G-EA сужено изображение в досе
  • LG FLATRON 775FT
