Lg T710PH, Т17LD чем заменить НОТ
Список форумов» Мониторы
eufs
29-11-2009 21:34
Принесли в ремонт LG T710PH model T17LD, нарушена пайка НОТ.
НОТ FJL6820P дохлый, пробит .
Заменил на 2SJ6820L,но он менее мощный. Проверил кондеры, заменил обрывный резистор по В+. Моник включился, проверил на колл НОТ осциллограмму - ничего необычного или подозрительного
После прогона 2 часа на разрешении 800х600@75 гц новый НОТ разогрелся так, что ноги посинели. В строчке вроде все исправно.
Чем заменить по-доступнее? FJL6820P в продаже не нашел.
KAA
Мастер
30-11-2009 08:26
дефет ищи. не просто так сгорел. и разрешение побольше поставь, еще быстрее вскипит.
TE
Мастер
30-11-2009 09:52
Шасси монитора?
eufs
30-11-2009 21:19
Шасси СА139.По схеме стоит 2sc5855.Заказывать- поставить (и спалить)? Подскажите, кто чем менял.
Пока транзистора нет проверил С722(впаян 0.2, померял 0.205), С731 (впаян 2500, померял 2450), С733 (впаян 4700, померял 4570)
TE
Мастер
30-11-2009 21:39
C714 не проверял?
Ермаков Л.П.
Мастер
01-12-2009 09:49
Всегда прекрасно работали 2SC5411, но если ноги до синевы,то и он сгорит. Если геометрия и размер не нарушены, то я бы начал с FBT.
KAA
Мастер
01-12-2009 10:41
А я бы к TE прислушался.
eufs
01-12-2009 22:17
C714 исправен. ESR~~0,15ом @ 30кГц. 2sc5411 есть в продаже только в ТО-3,16грн. 2sc5855 есть ТО247, 20грн. Все равно полноценно проверить строчку,включая FBT, можно, наверное, только в работе. Сгорит еще раз - верну без ремонта.
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-12-2009 11:41
eufs писал:
eufs, для тебя ключевое слово "генероттор". Поищи, почитай, и будет тебе счастье, хотя повозиться прийдётся.
eufs
11-12-2009 00:06
Заказал 2sc5855. Получу - попробую - сообщу.
eufs
30-12-2009 00:33
Пропаял всю строчку Сильно не понравились пайки на FBT. Сверху все вроде блестело, начал паять - на некоторых начал припой сворачиваться, как после трещин. Впаял 5855. Все заработало, периодически щупал радиатор НОТ. Разогрелся за 20минут до 60-70 град. Пролез осцилом по строчке - ничего не вижу подозрительного. Наверное просто мощи НОТ не хватает. Закажу 5589.Отпишу.
Emil Evtimov
BG Участник
31-12-2009 15:19
eufs, да по параметрам мало не хватает ... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51752/FAIRCHILD/FJL682 ... , http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/111736/TOSHIBA/2SC5855 ...
60-70 град. для етом модели нормально . До 80 град. 3 часа если держит ,значит все ОК . гы-гы
добавлено :
Я бы ставил 2SC5047 ...Незнаю есть ли у вас в Украинe в продаже ... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/39095/SANYO/2SC5047.ht ...
eufs
12-01-2010 22:27
2sc5047 по прайсам г.Харькова 8,2$ (67грн). Как-то многовато. 2sc5589 - 2$ (16грн). В четыре раза дешевле, а по характеристикам вроде не сильно хуже.
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/70/9269.pdf
Emil Evtimov
BG Участник
14-01-2010 14:09
Согласен одобряю
eufs
06-04-2010 00:07
Поставил 2sc589. За четыре часа радиатор НОТ нагрелся до 55-60 град. Можно было рукой держать. Собрал и отдал. Не несут.
Ермаков Л.П.
Мастер
06-04-2010 07:43
eufs писал:
Поставил 2sc589.
Наверное 5589?
BayNik
06-04-2010 17:14
Вся беда в том, что транзистор открывается не до конца.
А мощность рассеивания сразу увеличивается. P = U х I.
Например вместо 2 вольт подставьте 10, что будет?
Транзистор тупой (коэффициент по току низкий), или раскачивающие импульсы уменьшились.
eufs
22-04-2010 23:42
Конечно 5589. Прошу прощение за неточность. Нагрев НОТ пока рукой держать можно ,imho, это нормально. Родной FJL6820 вряд ли при работе инеем покрывается.
Список форумов» Мониторы» Lg T710PH, Т17LD чем заменить НОТ
  • LG T710PH не включается.
  • LG T710PH повторы изображения.
  • Монитор LG Flatron ez T710PH
  • LG T710PH на В+ 250в, откуда?
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
