LG21FS4RGE-TC Нет кр р проц греется
Ruslan.59
08-09-2012 13:52
Состав : Проц VCT-X3F PZF1000 TDKC 6174V-5003L кр TDA-4863 D 2689 STR W 6754
Здравствуйте участники Форума помогите с проблемой
Нет кр поменял проц на VCT4964F PZF 1000 тоже греется
Поменял битую кр микруху. На проце напр 8v 5v 3.3v Есть
На шине данных на SDA 1.5V А на SCL 0.3V По словам клиента
исчезала кр развертка и он сам полез после этого сузилась и
гор полоска по вертикали. Mожет быть кварц виноват.Была
трещина на плате вывод кр катушки
valya
08-09-2012 14:29
.... а зачем менял проц ?..... Нет кадровой - сразу меняем проц ? .... Оригинальный подход к ремонту улыбка
Евгений373
Гость 46.158.*.*
08-09-2012 14:30
Ruslan.59, То что этот проц греется, то для VCT - это нормально. Дальше бери ослика и начинай смотреть наличие и прохождение КИ запуска - от VCT до входа кадровой микры и далее.(за неимением ослика, здорово помогает головной телефон ТОН-2М)
валентин-сибиряк
08-09-2012 15:15
Ruslan.59, ты хоть напряжения покажи на ногах кадровой микрухи для начала...
sergiy
08-09-2012 15:25
Ruslan.59 писал:
Чем мерял ?
Да и шасси укажи, дабы народу понятней было .
Ruslan.59
08-09-2012 15:26
Я проверял нушниками и осцилографом при отпаивании ножку проца шум есть но явно не 50 герц. При запаивании
ножки шум вовсе пропадает
Евгений373
Гость 46.158.*.*
08-09-2012 15:37
Ruslan.59, Уточни - звук у тебя идёт?
08-09-2012 15:41
Ruslan.59 писал:
тоже греется
- относительно лОба какая температура? Может ты перегрелся и пора остыть в Корзине?
Ruslan.59
08-09-2012 15:47
Шасси МС-049-C
Добавлено 08-09-2012 15:56
Звук тоже не идет
Евгений373
Гость 46.158.*.*
08-09-2012 16:20
1,8 в. на 24 и 43 - присутствует? На квадратной шине явно что-то не так - уровни занижены по постоянке.
Ruslan.59
08-09-2012 18:21
На 43 писутствует 1.8V А 24 Ножка кварца
Евгений373
Гость 46.158.*.*
08-09-2012 20:31
Ruslan.59, Нет ты как то неправильно ножки считаешь, кварц на 25 и 26 пинах висит. Квадратную шину обследовал на предмет обрывов или утечек?
Ruslan.59
10-09-2012 21:27
На 43 присутствует 1.8V A 24 Ножка кварца
Добавлено 10-09-2012 22:06
На 24 и на 43 присутствует !.8V
Евгений373
Гость 31.181.*.*
10-09-2012 22:22
Ruslan.59, ладно с этим питанием разобрались, а по шине I2C, у тебя есть, что добавить ?
Ruslan.59
10-09-2012 23:24
В дежурке на SDA и SCL По 1.5V а в робочем на SCL 0.3V На SDA 1.2V и напруга дергается
ФАРТ
11-09-2012 02:10
Ruslan.59 писал:
Ruslan.59 писал:
И что, этого мало, чтобы начать работать головой и руками? шок недовольство, огорчение
Тайфун
11-09-2012 13:44
Ruslan.59, какойто не телевизор а прям бермудский треугольник.Память менял?Или я что то не так понял?
Нет
nik3653
11-09-2012 18:04
Валентин-Сибиряк советовал
и осцил у тебя есть_действуй
Евгений373
Гость 46.158.*.*
11-09-2012 20:20
nik3653, Он тему создал 8-го, а за схемой пошёл 10-го http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=440262, в благоприятный исход ремонта не верю... ...по уму так не делается, если незнакомый аппарат, то в первую очередь - анализ схемы, а потом всё остальное.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG21FS4RGE-TC Нет кр р проц греется
  • SAMSUNG CS-29Z57HYQ ГРЕЕТСЯ ПРОЦ
  • Почему греется ИМС КР?
  • МВ 0763 греется HOT
  • LG 21FU1RG-Z3 ch. CW-81- HOT сильно греется
  • LG RE-29FA33PX ch. MC017A греется ОС
