МВ 0763 греется HOT
spectr05
17-06-2010 11:10
Состав : SAA5531 TDA8844 шасси типа М06
Шасси типа М06 только с EW коррекцией.Сильно греется транзистор выходной развертки.от прогрева начинает дрожать кадровая примерно через час работы изображение сужается по строкам слева вылазиет полоса 2 см шириной далее уходит частота строк и телек вырубается.Напряжение питания строчной в норме-142 В.Обугливается постоянно R709.Напряжение питания предвыходного каскада -20 В.Заменены VT700,701,702,VD705,706,707,C704,705,706,707,701,702,714,713,ТДКС и ОС.Зашел в тупик что еще может быть подскажите???
Добавлено 17-06-2010 11:16
Да еще забыл-менял ТМС и РЛС
MASTER+
17-06-2010 11:47
spectr05, какой транзистор ставишь?
ТДКС PET32-01 / 22-25?
spectr05
17-06-2010 13:15
PET 22-25 BU 2508AFX,пробовал BU2520DFX
puss5
17-06-2010 13:47
BU2520DFX нет левый,другой пробовал?
spectr05
17-06-2010 14:43
транзюки не левые с рабочих телеков брал
Добавлено 17-06-2010 14:50
Подскажите номиналы C707,714,R709 а то на всех схемах разные труба 55
MASTER+
17-06-2010 15:00
spectr05 писал:
Включи осцилограф - смотри базу и коллектор.
Перегрев рабочих транзисторов может дать ОСа.
Расскажи как размер строки и его регулировка в сервисе.
И попробуй - отключи EW.
sezar
17-06-2010 15:25
Почему не обратил внимание на с700 ,вроде типовуха...
MASTER+
17-06-2010 15:32
MASTER+ писал:
- смотри базу
sezar писал:
вроде типовуха...
Логично -
И С701.
spectr05
17-06-2010 23:51
ОСу менял,С700 и С701 измерителем звонятся нормально,завтра попробую заменой,на базе посмотрю а вот на коллекторе нет делителя у меня.размер строки в норме из сервиса регулируется как и коррекция нормально.EW отключал выпайкой полевика безрезультатно.Сегодня гонял телек полдня вроде полоса не вылезает да и размер в норме и кадровая не шалит но HOT греется также хотя сегодня на улице попрохладней будет чем вчера.Замечено слева полупрозрачная темная полоса 1 см шириной яркостью вдвое меньше остального изображения сквозь которую нормально просматривается изображение если не присматриваться то и незаметно.Еще замечено в верхнем левом углу заворот изображения внутрь например на логотипе МТВ заметно что он выпуклый внутрь растра и еще изображение дышит в зависимости от яркости но не сильно цепь стабилизации размера исправна проверено заменой.Номиналы С707,714 Р709 никто не подскажет мож у кого такая шаська завалялась??
MASTER+
18-06-2010 00:21
spectr05 писал:
слева полупрозрачная темная полоса...
Проверь ещё цепь СИОХ: С703, VD703.
Включи AV и посмотри на полосу слева.
spectr05
18-06-2010 15:40
C701,700,703,VD703 заменил результат нулевой может ТДКС битый который на замену подкидывал??Уже мозги кипят как и НОТ в этом телеке
sezar
18-06-2010 16:32
ТМС, тоже под внимание...
spectr05
18-06-2010 17:58
ТМС менял
sezar
18-06-2010 19:11
а что дают промеры с ТДКС?я так понял пройти осциллографом проблематично.и проверь с710...(питание ТМС,или другая схема?потому что питание СР при 55трубе вроде 115+....
spectr05
18-06-2010 20:06
Извиняюсь -труба А59.Питание СР на одних схемах 115В на других 145В.Под 63 ю трубу точно 145В на рабочем телеке мерял.С710 заменил -безрезультатно.Питание ТМС стартовое 13В и после запуска развертки 45В через ограничительные резисторы в норме.
MASTER+
18-06-2010 22:03
spectr05 писал:
spectr05 писал:
ТДКС родной сейчас?
И где работа осцилографа?
spectr05
18-06-2010 23:46
ТДКС родной на место вернул-ничего не поменялось.А насчет осциллографа завтра делитель 1-100 возьму-гляну форму импульса на коллекторе.
Dr-Zet
19-06-2010 18:36
ОС похоже ..имхо.....часто летят
sezar
19-06-2010 21:28
Dr-Zet писал:
Dr-Zet писал:
тогда проще подкинуть другую для проверки...
ut3eo
19-06-2010 22:05
spectr05 писал:
.Заменены ТДКС и ОС.
Менял!
spectr05
21-06-2010 00:03
ОСа таки оказалась-короткозамкнутые витки.Ту которую на замену подкидывал оказывается тоже битая была.Обидно пол телека перекопал.Спасибо всем за советы!
MASTER+
21-06-2010 00:04
MASTER+ писал:
Вот бы посмотрел коллектор, всех просвятил и себя. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» МВ 0763 греется HOT
  • MB 0763 ST пропуск каналов при автопоиске
  • Почему греется ИМС КР?
  • LG RE-29FA33PX ch. MC017A греется ОС
  • LG 21FU1RG-Z3 ch. CW-81- HOT сильно греется
  • TV BEKO мод.?? CHSSIS ? Греется НОТ
