LG 21FU1RG-Z3 ch. CW-81- HOT сильно греется
саныч75
01-09-2012 09:28
Состав : проц LV76223, кадры LA78141, бп SRTW6551, тдкс BSC25-N0329
Схема http://archive.espec.ws/file21583.html
Поступил с неисправностью - цыкает, не включается
при осмотре - сгоревший HOT 2sc6090, оборвана емкость в коллекторе, как в случае у JUDI71 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413657&highlight=cw81a
Поставил HOT D1710 - сгорает моментально, 2sc6090 - до сгорания не довожу, нагревается за 5 сек до 70 градусов.
С процессора гориз. с.и. до базы HOT идут нормальной формы и амплитуды, транзистор и ТМИ драйвера подставлял заменой на всякий случай. ТДКС подцеплял к ГЕнероттору - дуга 10 мм. Вместо штатного ТДКС подцеплял ТВС-110ПЦ15, HOT сильно греется. Все емкости и диоды строчной подставлял на другие - положительного результата нет.
При отключении строчных катушек, при использовании ТВС-110ПЦ15, напруга на выводе +180в составляет +140, при использовании BSC25-N0329 вместо +180 соответственно +120, с нагревом HOT - в течении 5 сек - падает на 2-3 вольта.
Отклонялку цеплял другую, заведомо рабочую - изменений нет.
отличия от схемы в IC401: по схеме TDA8145, в реале KA393, телек ранее не паяный, видимо модификация.
Прошу совета -как поступить далее.
Добавлено 01-09-2012 10:22
поправка: при использовании BSC25-N0329 вместо +180 соответственно +120 со вкл. ОС,
без ОС напруга поднимается до 157в вместо +180.
DIMKA1969
01-09-2012 10:39
Осциллограмы на базе и коллекторе НОТ? C408 менял? ИМХО не будет ничего нового.
валентин-сибиряк
01-09-2012 10:44
саныч75 писал:
Сплошной брак.Пробуй другой НОТ
саныч75
01-09-2012 10:46
C408 менян, на базе HOT норма, на коллекторе не знаю пока как померять.
Деталей здесь 5 штук, не вижу в чем неисправность.
Добавлено 01-09-2012 10:58
Емкость в коллекторе HOT не слишком большая - 0.018mk (183J 2000v) ?
Danila-master
01-09-2012 11:00
саныч75 писал:
- Дуга куда? На выв. ABL? Или коронарная, на отвертку?
саныч75
01-09-2012 11:02
дуга от присоски на ABL+GND
MASTER+
01-09-2012 11:03
саныч75 писал:
саныч75 - транзисторы-аналоги есть?
Где в теме осцилограммы?
валентин-сибиряк
01-09-2012 11:06
саныч75 писал:
У тебя очень конкретная причина сгорания НОТ-а.Ставь транз. из другой партии или аналог.
Опередили...
саныч75
01-09-2012 14:24
Всем большое спасибо за участие. Прилепил на сопли КТ846А - оказался под рукой, телек завелся. Напруги со вторички ТДКС норма. Фуфловые 2sc6090 - брал РЕМБЫТТЕХНИКА Златоуст.
Макшанов
21-11-2012 07:58
брал 2sc6090 в Магнитке.
тоже намучился, даже ТДКС менял, оказались транзисторы. Картина точно такая как у Вас. сразу грееться и напряжения с ТДКС занижены.
Взял транзик с разборки и все пошло.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU1RG-Z3 ch. CW-81- HOT сильно греется
  • Сильно греется LA7837 в JVC AV-21TE
  • SCHNEIDER EDITION-100 (ch. DTV-100) Сильно греется HOT
  • ROLSEN C21SR68S сильно греется кадровая.
  • TV СОКОЛ 7464. сильно греется диод по +В
  • saturn ST-1422 сильно греется LA76810
