LG21FS2CLX (CW62B) не выходит из дежурки (и не пытается)
Валерий100
25-02-2012 22:16
Состав : TDA12020, TDA4863
Первичная неисправность: в процессе работы или сразу после включения изображение сворачивалось и с большой нелинейностью, почерканное линиями ОХ находилось в верхней половине экрана. Оба питания кадровой в этот момент находились в норме. Выключением-включением иногда удавалось нормально запустить ТВ.Заменил кадровую, но теперь проц не выводит ТВ из дежурки.На ноге POWER - "0", на кнопки не реагирует, сигнал с кнопок доходит до ноги KEY, с фотоприемника соотв. до вывода IR, но реакции нет. По шине I2C проскакивают красивые пачки с нормальным уровнем спустя 3-4 сек после включения. Питание на проце +3,3 (реально 3,2в со стабилизатора) и 1,8в (точно) есть. На кварце видна генерация. Память считал, переписал другой прошивкой, вписывал FF - тишина. Чего ждет проц?javascript:emoticon('Прошу помощи')
ut3eo
25-02-2012 22:35
Валерий100 писал:
Значит здесь что-то накосячил, или кадровая фуфло. Ставь старую на место и бери в руки ESR-метр.
MASTER+
25-02-2012 23:10
Валерий100 писал:
Значит кадровая мс исправна, ставь назад и пиши в тему по результату.
Смотреть надо было входящий импульс и обвязку.
Валерий100
26-02-2012 11:45
У меня идей тоже других нет. Поменяю, отпишусь, это быстро.
Но сам не верю, что причина в кадровой, сейчас до её запуска дело не доходит.
Писал в форум, т.к. не ясна логика работы процессора.
Не нашел datasheet, чтоб посмотреть внутреннее устройство.
Сейчас он не реагирует на команды из вне и соответственно держит тв в дежурке.
Vlad-1966
26-02-2012 15:22
Валерий100 писал:
Чего ждет проц?
-что-бы ты исправил то, что накосячил, пока кадровую перепаивал.
Валерий100
06-03-2012 14:54
Вывод POWER проца имеет на массу плавающее сопротивление от 150 Ом и выше в обе стороны при отсутствии питания. При этом ТВ может вести себя очень разнообразно. Отсоединил POWER от схемы, ТВ работает у владельца около недели. От замены TDA12020 он отказался. Рекомендовано не пользоваться дежуркой (управление осталось через имп. запуска СР), хотя с точки зрения пользователя всё ОК. Кадровою м/сх можно было не менять.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG21FS2CLX (CW62B) не выходит из дежурки (и не пытается)
  • JVC C-14Z не выходит из дежурки
  • Funai MK-8 не выходит из дежурки
  • DIK CTV 5100не выходит из дежурки
  • 11AK30A14 не выходит из дежурки
  • TV Universum не выходит из дежурки.
