SERGE Участник Сообщения: 2414
West LCD32E63E2 ch.MT02
CPU: MT8202AG
Panel : V320B1-L04 CHI MAI
T-con : V320B1-c03
Вместо изображения полосы.
Изначально ящик пришёл с дефектом левая половина с прогревом тормозила и вываливала мелкие полосы , что косвенно указывает на отклеивание шлейфов от стекла к распределительной плате. В процессе замеров сдох T-con после попытки температурного тренинга SDRAM. После замены платы T-con изображение восстановилось ,и даже стало статичным , т.е. не менялось во времени, но было в "негативе" и с вертикальными полосами.
Попытка ввести в автономный режим панель привела к издыханию очередного T-con . Поставили третий T-con и изображение стало как на фото.
Попутно выяснилось что несколько месяцев назад в сервисном центре меняли MAIN-board , по причине убиения компьютером через SVGA. Оказалось , что сервисники не переставили дроссель с +12 на +5 ( см рисунок).
На настоящий момент T-con пока жив ( вроде). Но с MAIN-board по LVDS не передаётся сигнал CLK. Тактового нет уже с MAIN-board , при том что постоянная составлящая присутствует на этой шине. Т.е. порты не битые и не оборванные, просто молчат.
Может ли это как-то быть связано с прошивой ???
И как ввести панель в автоном???? вариант | LARTER писал: | Для затравки , инфа от участника Edwa
Панель V320B1-L01от самца LE32R75B, тест включается подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
В даташите этот вывод обозначен NC.
Добавлю за него , тест выглядит как периодическое чередование цветных полей . |
Не прокатывает |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
При использовании 12 вольтовой панели L44 не ставится и наоборот-в ДЭУ 223 шасси так же практически. |
Так и было --- дроссель стоял в положении L45, при том что в указанном выше даташите на матрац питание указано +5 , т.е. дроссель должен стоять в положении L44 . Чтои не было проконтролировано при замене |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3693
SERGE, Фотка T-con есть в нормальном разрешении? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
| SERGE писал: | | как ввести панель в автоном? |
SERGE, а разве на ЧМОшную (Chi Mai Opto...) матрицу автоном не подходит? к примеру это: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856#2561091 , от samurai-san. Сам несколько раз запускал эти панели по точке КТ TSTPGM.
| SERGE писал: | | Но с MAIN-board по LVDS не передаётся сигнал CLK. Тактового нет уже с MAIN-board , при том что постоянная составлящая присутствует на этой шине. |
скинь кабель lvds с ткона. Посмотри заново. Иногда его попросту невидно. Хотя как вариант убил перегруженным тконом. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
| SERGE писал: | | LARTER писал: | Для затравки , инфа от участника Edwa
Не прокатывает |
Это моя фраза , и тест проконтролирован . Это мой друг и коллега , звиняй что не дописал описание теста , тема рождалась как спонтанной и не актуальной . |
| Captain писал: | | скинь кабель lvds с ткона. Посмотри заново. Иногда его попросту невидно. |
Это как само собой.С кабелем , без кабеля -- одна хрень
Тактовая частота не может быть больше частоты самого сигнала. И тем не менее работа четырёх информационных конвейера прекрасно наблюдается. Другое дело если смотреть форму сигнала, а не наличие сигнала -- тогда осцила не хватит
| andros писал: | | Это моя фраза , и тест проконтролирован |
Да , но матрацы не совсем одинаковые. Насчёт | andros писал: | | с отключенным разъемом это не прокатывает почему то. |
Проц не включает преобразователь +13 |
На всякий случай слили прошиву. Программой MTKTool . Процедура проста и описана в мануале. --- выставить JP3 ( см.фото) , законектиться к JP1 согласно схеме . включайте аппарат -- читайте пишите. Есть один ньюанс --- не должен быть 1 выв запараллелен со 2-ым на СОМе. Иначе тип флэши определяется , но флэш не читается |
SERGE, ты на точку 1,5 вольта подавал? |
| andros писал: | подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
В даташите этот вывод обозначен NC. |
4 ногу входного на T-con разъёма., как я понял.
Может важен порядок подачи ( сперва включил затем подавай)?
З.Ы. почему-то ссылка на даташит панели вверху не работает. Цепляю файл сюда
Добавлено Wednesday, 29 December 2010, 12:29
| SERGE писал: | | Может важен порядок подачи ( сперва включил затем подавай)? |
А может это и есть указатель нерабочести |
| SERGE писал: | | MAIN-board по LVDS не передаётся сигнал CLK. Тактового нет уже с MAIN-board , при том что постоянная составлящая присутствует на этой шине. Т.е. порты не битые и не оборванные, просто молчат. |
Ошибка порождённая невежеством. Осцил 10МГц просто обрезает это сигнал в усилительном тракте.
С помощью переносного телевизора включённого в диапазоне МВ1 , была успешно зарегестрирована генерация около 80МГц., путём подключёния антенного входа через разделительную ёмкость 2пф к исследуемой шине.
Сигнал CLK есть !
Т.к. аппарат лежит лицом вниз сегодня заметил ещё один признак указывающий на матрац. В нижней части тёмного участка ,с зажиганием экрана, изображение тёмное не сразу. В течении нескольких секунд плавно темнеет от серополосатого в пятнах до чёрного.
В левой части светло-серые вертикальные мутные полосы ( на фото их еле видно) меняются в такт с изображением ( при подключённой антенне) |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
| SERGE писал: | | Проц не включает преобразователь +13 |
Так сейчас включает или нет? У меня часто попадались дохлые полевики, которые "звонятся" как рабочие. При замене на новый просто все начинало работать. Если не будет 13 вольт, то не будет и остальных напряжений (VGH, VGL, VCOM). |
Vitaly, это относится к тезису | SERGE писал: | | с отключенным разъемом это не прокатывает почему то. | С отключённым ЛВДС не включает
| Vitaly писал: | | Так сейчас включает или нет? |
Щас уже выглядит так |
При детальном осмотре на предмет контакта шлейфов от стекла выяснилось , что греется один из коммутаторов в углу от которого тёмная часть. Я так понял уже что стеклу тапки. Есть ли смысл оторвать нерабочий шлейф с целью определить влияние на остальную часть????? |
Оторвал шлейф-- ушёл негатив |
отпусти его с миром. закопай на запчасти.
у тебя не только дохлый первый в левой линейке но и дохлый с 4 по 5й в правой линейке. Тотальный покойник.
Зато теперь есть запасные лампы, ткон (с ним конечно еще не все ясно) и инвертор. Что само по себе не мало. |
Данные приходят параллельно на все драйвера ввиде последовательной "колбасы". А вот грузятся драйвера последовательно Порядок загрузки регистров драйверов определяется строб.импульсом ( на рис Start puls) . Проц развёртки ( тикон) передаёт строб только первому драйверу.
По факту загрузки регистров драйвера этот драйвер формирует сигнал готовности ( переполнения регистра) . Сигнал готовности является стробом для следующего по порядку драйвера. Таким образом осуществляется последовательная загрузка драйверов при параллельном включении. Сигнал готовности последнего драйвера передаётся Тикону и служит для формирования нужной фазы строб сигнала драйверов строк. От горизонтальных драйверов сигнал готовности возвращается так же в Тикон., и должен совпасть во времени с формированием стартового импульса для столбцовых драйверов В аналогии можно такую систему можно сравнить с сервоприводом. В котором закольцованная схема с датчиками вращения и концевыми выключателями позволяет процу пропорционально во времени управлять ведомыми устройствами.( поддерживать скорость вращения , в нужный момент запускать некоторые совместные устройства) |
На планке как оказалось ещё контактные пистоны по шине Startpuls с помощью которых можно попытаться симитировать строб для каждого драйва отдельно замыкая со входа на планку и на соответствующий пистон. В результате мне удалось "зажечь" неработающую часть экрана , но естесственно со сдвигом в фазе.
Наличие стабильного изображения с правильной цветопередачей на двух половинах экрана , косвенно говорит об исправности Тикона. Т.к. все сигналы на линии ЛВДС ( кроме стартового импульса) спараллелены. И работающие группы столбцов говорят об исправности выходящих шин из Тикона |
SERGE, удивил, честно говоря. Никогда не видел, чтобы стекло так было уграно. Не иначе, как 5 вольт на тиконе просто идет напрямую с разъема лвдс на стекло. Другие питания там вроде "закрыты". |
| Vitaly писал: | | Не иначе, как 5 вольт на тиконе просто идет напрямую с разъема лвдс на стекло. |
Нет. Не идёт. На панель идёт 13,2В , 12,5В , -5,6В и в виде импульсов 23В
Трабла от попыток ввести панель в автоном. Когда сожгли второй по счёту тикон, то неизвестно что было на формирователях опорных напряжений ЦАПов да и на самих тактовых и информационных шинах |
В принципе диагностика проведена совместными усилиями
Драйвера на шлейфах не меняются -- значит придётся менять матрац в сборе.
Чимей на горизонте не видать. Скорее всего придётся разбрасывать матрац от Самца.
А пока тему закрываю. Если решиться вопрос положительно ( найдём по интересной цене) по матрацу --- результат позже допишу. |
| SERGE писал: | | Скорее всего придётся разбрасывать матрац от Самца. |
T315XW02 VA&VC ------ V315B1-L01 -----LTA320W2-L13 --- LTA320W2-L03-- LTF320AA02 -- LTA320WT-L06 = LTA320WT-L07 = LTA320WT-L08 ---- LTA320WT-L15
Это только проверенные установкой замены с переделкой шлейфа ЛВДС. Думаю подойдёт больше -- у Самцов ваще унификация по входу судя по даташитам
| SERGE писал: | | Когда сожгли второй по счёту тикон, то неизвестно что было на самих тактовых и информационных шинах |
кстати и подохли крайние -- первые в очереди загрузки |
Начну с того что точки TSTPGM на этом Тиконе V320B1-C03 нет в отличии от V315B1-C01. Зато есть вывод проца ( выв 46) TST_PGM и установочное место под перемычку ( см фото) и не одну. на который можно подавать сигнал высокого уровня.
Кстати что это за хрень про 1,5В ??? Чьи это шаманские изыскания ( Не зря andros в правилах раздела бубен приатачил
В цифровых схемах есть 1 и 0. В данном случае это корпус(0) и питание 3,3В(1). Производителем так и предназначено включение режимов. ( см схему)
Замыкание точки TST_PGM на Vcc при включении даёт эффект работы Тикона без EEPROM. Именно так ведёт себя матрац при отсутствии памяти или пустой ( прописанной FF) --- кадровые блымания на сером фоне http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&start=0&sid ... это не автономный режим --- ЭТО запуск Тикона без считывания шаблона с EEPROM. В указанной ссылке так же ошибочно этот режим указан как автономный.
Автономный режим включается замыканием точки TST_AGE прямо в работающем режиме ( при включённом телике).
При этом выводятся разноцветные поля по-очереди , а так же чёрное , белое , серое и градации. Это и есть автономный режим.
В модуле V315B1-C01 в указанной выше ссылке то же самое.
В режиме PGM если активировать точку AGE кадровые блымания прекращаются и можно наблюдать "дифракционную решётку" --- через столбец
Кортко об остальных точках :
FDOT и EN_LCS никак себя не проявили ( или я не заметил)
SELLVDS даёт изменение по уровням гистограммы , и выглядит как разноцветный негатив
RPF и ODSEL дают прекращение опроса строчных драйверов. Выглядит как стоп-кадр с медленным угасанием картинки.
Не мешало бы провести замеры сигналов при тестах ( что именно пропадает), но панель уже собрана
P.S._ При штудироании разной инфы по поводу автонома заметил одну закономерность -- встречающаяся аббервиатура AG ( NAG_MODE...AGM... AGE) , что можно предположить как Automatic Generate. Поэтому есть смысл в "неизвестных" панелях начинать искать автоном с поиска аббервиатур с буквами AG. А не штрыкать полуторавольтами куда не попадя  |
SERGE, ты это сжато для темы автоном внеси. |
Вместо V320B1-L04 успешно был трансплантирован матрац от AUO T315XW03 V1
Пришлось повозиться с разъёмом LVDS( папой) --- пришлось переставлять все пины ( кроме одного общего).
Следует отметить что Тикон в данном матраце находиться на планках , а снаружи лишь плата переходник. В даташите на T315XW03 распиновка LVDS указана для обоих разъёмов переходника см. внимательно по факту в интересующем нас разъёме 32пина --- просто крайние два ( 1 и 32) сидят на массе. Поэтому нумерация смещена на порядок.
так же следует на главной плате переставить дроссель с +5 на +12 ---схема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2833633#2760734
На разъёме инвертора пришлось переставить два провода. Но реально работает только один -- ON/Off ( белый на фото) ... остальные либо на массе либо в воздухе. 13 пин -- вход регулировки яркости подсветки. Если его не переставлять -- подсветка работает тускло.
На фото уже переставленные пины.
Из-за меньшего размера 31,5 инч против 32 на пару мм выступает обрамление нового матраца. Сам корпус матраца из чёрной пластмассы и лишь вверху маталлическая часть оказывается заметной. Эту досаду утранили с помощью малярного скотча и аэрозольной чёрной-матовой краски .
Результат -- с метра уже не заметно несоответствие размеров. Да и и ближе, если кто не знает куда смотреть -- ничего не замечает необычного.
Вобщем легло красиво -- по креплению сел как родной  |
