vitalik921 Новичок Сообщения: 17
Привет всем! Стыдно признаться, но LCD попался в ремонт первый раз. Опыта нет. По картинкам понятно как выглядит неисправность.
Состав: TDA15063H
MST518
Матрица LС171W-03
плата LVDS (правильно?) Микра KE5M3U2109
| d2o писал: | 2. Вместо изображения наблюдается...
а) ...беспорядочные полосы : занижено/завышено питание матрицы в целом, либо отдельных ее компонентов (приемника LVDS, дешифраторов, кристалла), некорректное функционирование DC конвертора матрицы, нет сигнала reset на приемнике LVDS, выход из строя самого приемника, наконец дефект МВ тоже не исключается. |
промерял напряжения на плате панели. Присутствует основное 12V, приходящее по шлейфу 20PIN . Думал напоролся на неисправность но не тут-то было. Этот матрац требует 12V по даташиту. После DC-DC преобразователя имеются напряжения 15V, 3.3V, 19.5V, 2.15V. Памяти на платке матраца нет. Она внутри KE5M3U2109?
Вторичные напряжения на MB в норме.
Аппарат эксплуатировался владельцем на кухне. Висел над плитой или почти над ней. Внутри плата была залита каким-то дерьмом. Дерьмо желтого цвета. Легко смылось спиртом. Не могу понять как могло попасть внутрь. На плате находилось снизу. Вроде попало через разьем (вода -то вверх не течет). Последствий ввиде коррозии не наблюдается.
Пытался найти даташит на KE5M3U2109... ну там резет посмотреть и померять че-нить - безрезультатно.
Спецы, гляньте правильно ли DC напруги выдает? Я пока не в курсе какие напруги нужны для работы LCD, а так сходу инфы не нашел.
Ну и подскажите че-нить - куда дальше двигаться? Спасибо!
Фото неисправности не открылись |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| vitalik921 писал: | | После DC-DC преобразователя имеются напряжения 15V, 3.3V, 19.5V, 2.15V. | - осцилом и ESR-метром прошелся? | vitalik921 писал: | | Хаотичные полосы на экране | во всех режимах?
Шлейф "передергивал"? |
esr смотрел, шлейф передергивал и прозванивал.
Добавлено 03-05-2009 06:46
Как выглядит отсутствие синхронизации между MST518 и KE5M3U2109?
В обвязке MST518 кварц с матюками CREC14318K1. Кто знает каковы его параметры?
Даташит на MST как и на KE5M3U2109 отсутствует в архивах.
Мало того, Google по названию и модели аппарата ничего не находит. Как будто бы его не существует. |
алеx3 Участник Сообщения: 3866
| vitalik921 писал: | | кварц с матюками CREC14318K1. Кто знает каковы его параметры? |
14,318Мгц, а что негенерит?, |
Да генерит, раз синий экран без сигнала и хаос на экране меняется когда AV входа переключаются. Не генерил бы - микра молчала.... но может уплыл куда?
По поводу "скалер". - MST518 передатчик LVDS, а CREC14318K1 приемник. Что из них называют скалером? |
vovan_j Гость 94.178.*.*
| Цитата: | | Что из них называют скалером? |
MST518
| Цитата: | | После DC-DC преобразователя имеются напряжения 15V, 3.3V, 19.5V, 2.15V. |
Если навскидку,то преобразователь работает.
| Цитата: | | Как выглядит отсутствие синхронизации между MST518 и KE5M3U2109? |
Примерно такая картинка при отсутствии или плохом контакте шины Clok в LVDS канале.
К тому-же следует проверить прохождение сигналов синхронизации от Геркулеса(TDA15063H) до скалера(MST518). |
Щас тыкнул антенну ему. Раньше не подключал, так как видел как выглядит неисправность на дому у владельца при подключенной антенне. А видать подзабыл как точно это все смотрится. Полосы -то не хаотичные. Изображения не видно, но понятно что со сменой картинки вид и ширина полос меняется и есть цвет.
Добавлено 03-05-2009 14:26
| vovan_j писал: | Примерно такая картинка при отсутствии или плохом контакте шины Clok в LVDS канале.
Да - буду смотреть.
Честно говоря полагал так: Если отсутствует синхронизация между геркулесом и скалером, то это будет выглядеть как на ЭЛТ телике. А если нет синхронизации между скалером и приемником LVDS (когда изображение уже разложено скалером), то.... х его знает как оно будет выглядеть, но точно не так как в ЭЛТ. |
Я почему тут гадаю по поводу синхронизации - даташитов на микры или схемы не могу найти. Где те цепи синхроимпульсов находятся? |
Ввиду отсутствия документации на микры, а также во избежание попадалова вследствие экспериментов, аппарат возвращен владельцу без ремонта. |
