VR LT22L01V. Полосы.
Fux
09-12-2015 11:48
Всем привет!
Led телевизор "VR LT22L01V".
Майн: JUG7.820.699-2.
Процессор: TSUMV36KE-LF.
Панель: CLAA215FA04.
T-con: 215FA04S. (Шим: AAT1117, LVDS: HX8861C).
Дефект на фото:
Так выглядит при нажатии "Menu":
Что сделано:
Промерил напряжения питания проца на майне - соответствуют надписям на стабилизаторах.
Прозвонил кабель LVDS, не отключая, от разъёма майна до т-кона.
Прозвонил сопротивление между парами - все по 100 ом. На корпус не звонятся.
Перешёл к T-con.
Промерил напруги на матрицу, соответствуют http://remont-aud.net/forum/78-12714-16#283070 Хотя микросхема шим у меня другая.
Разобрал матрицу, долез до "уха", вызвонил дорожки с пятаками - там всё нормально, 50 - 100 Ом до планки.
Пробовал погнуть шлейфы стекла - ничего не меняется.
Пробовал перевести панель в автоном, замыкая 26 контакт разъёма на корпус - изображение не меняется...
Предпологаю, что дефект в микросхеме LVDS HX8861, но она только на заказ, и стоит более 400 рублей. Не хотелось бы ошибиться.
А может вообще дефект в проце TSUMV36?
Прошу помощи.
09-12-2015 15:56
Fux писал:
скорее всего. Пробегись поиском по этому процу.
Fux писал:
Панель: CLAA215FA04
перед тем КАК, загони ее в автоном.
Fux
09-12-2015 16:56
Captain писал:
Что-то ничего похожего в поиске не нашёл. Искал по TSUMV36 и по TSUMV26...
Captain писал:
Как правильно в автоном эту матрицу перевести? Кабелёк LVDS надо отключать?
Я запаивал перемычку с 26 ножки (Test pin (Can’t connect to GND)) разъёма на корпус, потом включал ТВ. Пробовал и на +5вольт запаивать, тоже бестолку. Картинка не меняется... недовольство, огорчение
09-12-2015 17:05
Fux писал:
master-X79 писал:
Майн - JUG7.820.699-2
master-X79 писал:
Проц - TSUMV26KE-LF
первый же поиск и http://monitor.net.ru/forum/tsumv36ke-lf-info-444745.html
ФАРТ
09-12-2015 17:10
Fux писал:
Прошу помощи.
Fux, в осциллографовый магазин метнись. Мож успеешь до закрытия.
Fux
09-12-2015 17:15
Captain, я читал эту тему. Какое отношение она имеет к моему дефекту? Там телик не запускался, помогла прожарка проца...
Тут наткнулся на интересную темку: http://televid-sib.ru/index.php?topic=15591.0 "Нет запуска или как рвет строку" Там советуют 24С32 прошить.
Родной прошивки не нашёл, но есть с таким же майном и панелью: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc2255fl_v1k03_m ...
Завтра попробую.
Добавлено 09-12-2015 17:19
ФАРТ писал:
Есть старенький осцил. А что им смотреть? Сигналы на витых парах? Смотрел, есть, Но не на всех. При нажатии "меню" меняются, там где есть...
ФАРТ
09-12-2015 17:29
Fux писал:
А что им смотреть?
Как всегда... рёв в три ручья
Fux
09-12-2015 17:35
ФАРТ писал:
Как всегда...
А можно немножко поконкретнее? Питания? Чисто вроде. Ёмкости ЕСРом проверены...
Fux
10-12-2015 20:15
Решено! улыбка
Дело оказалось всё-таки в прошивке 24C32 на майне!
Всё работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» VR LT22L01V. Полосы.
  • LG 42LA660S диагональные полосы
  • LCD TV PRESTIGIO P 420DVD-X полосы
  • LCD Toshiba 37WL68E полосы
  • LCD LG RZ-27LZ55 цветные полосы
  • Горизонтальные полосы LG 49LM760T
