Vestel V32-LC1947 17MB62-2.6 не всегда стартует
gress
18-04-2018 18:55
main 17MB62-2.6
PSU 17PW25-4
panel LC320WXN(SC)(B1)
Не стартует с первого раза. Может со второго или с десятого, как взбредет.Но если стартанул то пашет без проблем и не отключается. Мануал нашел, все напруги в норме, без пульсаций и просадок. Не пойму, проблема железа или софта. На майне акромя SPI 25Q80 есть еще нанда с наклейкой, но к ней хрен подберешься, да как я понял и не надо. Проц при работе греется прилично, а радиатор гавно. Дабы не наломать дров снял логи когда не стартует и когда все пучком. Кто шарит гляньте, в чем затык. Да, при старте индикация на панеле моргает с частотой примерно раз в секунду шесть раз и после этого телик запускается. Когда не стартует, то три нормальных морга, а четвертый быстрый, короткий и дальше стоит в дежурке и индикатор просто горит.
ШЕФ3
аЦкий открывун
18-04-2018 20:30
gress, А тупо обновить для начала?
Добавлено 18-04-2018 22:34
ICE_LowPowerModeForceStandby(): exit_type[0] - fti_completed[1] - hotel_powerup[2] - profile_powerup[0] - last_state_standby[1]
disable DVD wakeup
Get PM command: 0x30.
MDrv_PM_Init OK
Fast Standby: MDrv_PM_PowerDown ...
ICE_LowPowerModeForceStandby(): exit_type[1] - fti_completed[1] - hotel_powerup[2] - profile_powerup[0] - last_state_standby[1]
_MApi_XC_Sys_Init_Panel
XC: [_MApi_XC_Init_Context][167] This is first initial 0x2aab8810
Sub window input source must be disabled before set frame buffer address. Ex:when video play, you canЎ¦t use this function.
IRQThread_18
Найди отличие гы-гы
gress
18-04-2018 21:19
ШЕФ3 писал:
Да тупо бы не хотелось, потом ковыряйся в кирпиче, ну мало ли. Отличия я вижу, но в логал ни бум бум, поэтому и выбрал помоч зала голливудская улыбка Да и обнов на это шасси на тане три штуки виде, нужно пошукать чего из них мое.
ФАРТ
19-04-2018 08:29
gress писал:
Тогда есть более простой путь - сдать ТВ в ремонт! недовольство, огорчение
Только мне кажется, что дело обновлением может и не закончится, в крайнем случае просто отодвинется на время. Паяльничек не мешало бы прикупить. гы-гы
gress
19-04-2018 09:00
ФАРТ писал:
gress писал:
Так я прикуплю, на скока ват брать, ну чтоб точно помагло улыбка
ФАРТ
19-04-2018 09:19
Пару на 60Вт и воздушка не помешает. По симптомам скорее всего пригодятся.
gress писал:
А кто мешает тупо сохранить, а уж потом
ШЕФ3 писал:
А тупо обновить
gress
19-04-2018 09:29
ФАРТ, Со SPI понятно, до нанды лезть, жопа недовольство, огорчение А паяльники такие есть , а то я уж думал чего то сурьезное нужно.
andjei
19-04-2018 09:50
gress писал:
А придется.
gress писал:
Таки да!
ФАРТ
19-04-2018 10:13
gress писал:
gress, ты противоречишь сам себе
gress писал:
За это время уже давно бы
ФАРТ писал:
ШЕФ3 писал:
тупо обновить
И при чем тут ???? шок шок шок шок шок шок
gress писал:
Со SPI понятно
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-04-2018 10:17
ФАРТ, Есть мысли, что сыплеться М/С? Хотя узнать можно только находясь в непосредственном контакте с "телом" гы-гы
ФАРТ
19-04-2018 10:34
ШЕФ3 писал:
Недавно менял.
ШЕФ3 писал:
На что я сразу и намекнул
ФАРТ писал:
gress
19-04-2018 10:44
ФАРТ, Да не противоречу я себе. Просто на разных ресурсах читал, и вроде даже здесь что в нанду нафиг лезть не нужно на данном шасси. Также попадали темы где проци меняли и обновы делали,не всем помогло, но и симптомы были другие! А про SPI, я в том плане что нужно комплект сохранить на всякий, но до нанды тяжко добраться. Думал с логом чего прояснится, а пока непонятки.
Добавлено 19-04-2018 11:47
ФАРТ писал:
ФАРТ писал:
Ничего себе намек шок
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-04-2018 11:11
gress писал:
gress, Зачем? Проц забутится с флешки, ЛОГ глянь он в начале обращается к ней, оставь родную SPI флешь и усё.
ФАРТ
19-04-2018 11:36
gress писал:
шок гы-гы помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
gress писал:
Я этот ресурс читаю и делаю выводы. подшучивать, дразнить
gress писал:
Ничего себе намек
Скоро сутки, а воз и ныне там. А ведь даже открывать не надо шок
Может - к Мастеру? подшучивать, дразнить гы-гы
gress
19-04-2018 13:55
Все три с "тани" не пошли, с двумя только подсветка с третьей корявое изо и при нажатии на любую клаву подсветка пропадает. Если посветить на стекло, изо видно. Нужна прошивка под эту панель.
andjei
19-04-2018 14:32
А дамп с нанды снял?
gress
19-04-2018 14:47
andjei писал:
нет
ФАРТ
19-04-2018 14:56
gress писал:
нет
Нет - в смысле читать не умеешь? шок
ФАРТ писал:
ШЕФ3 писал:
А тупо обновить
gress писал:
ФАРТ писал:
gress
19-04-2018 15:41
Таки не умею сохранять, не сняв с тела нанду .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Vestel V32-LC1947 17MB62-2.6 не всегда стартует
  • TOSHIBA 32KL933R, шасси 17MB62-2.5 серый экран
  • DNS M28AM8 Не всегда включается.
  • Philips 22PFL5604/60 TPM3.1E - не всегда включается
  • VESTEL VR2675W TFT-S звук только с PIP
  • Нет растра и звука Vestel VR2010TFT
