VESTEL VR2675W TFT-S звук только с PIP
Валера Бориса
18-02-2012 16:25
Cостав: Main 17MB15E-7 на ней тюнер основной UY1316T/S,тюнер PIP TEA-G091D.Проц SDA5550M, Видео VPC3230D. Cкалер SVP 7052. Eprom 24WC32. Флэш 61LV5128AL. На панели маркировки нет.
ТВ поступил с диагнозом: не включается,нет звука. RS метром проверил все эл,литы Были заменены С905 220х16v по12 вольтам. ТВ заработал, но звук появляется только при включении PIP. И звук сопровождает изображение картинки,с основным изображением звука нет. В меню настроек при переключении стандарта BG DK почему то изменяется частота, на которую настроена данная программа. В IC 623 24WC32L прописал FF.Пробовал войти в сервис: из рабочего режима набирал с пду МЕНЮ-4-7-2-5. НЕ входит в сервис. Собрал джигу для Микронаса хотел прошить Флэш(пока не получилось видимо в железе сделал ошибку,разбираюсь) В сети по этому ТВ не смог ничего найти.
Как вернуть звук на основное изображение?
18-02-2012 16:34
Валера Бориса писал:
для
VPC3230D
или как???
ШЕФ3
аЦкий открывун
18-02-2012 18:07
Валера Бориса, Не чуди, ИМХО трабл в EEPROM, в сервисе можно поправить, но вход надо знать, возможно
Не подойдёт, мануал почитать надо, есть где?
Добавлено 18-02-2012 20:08
ЗЫ Как на счё т звука по AV?
Олег Аврамеико
18-02-2012 21:21
Валера Бориса, попробуй 4-7-2-5 просто без MENU или
MENU-2-4-7-2 или
MENU-1-4-6-1 или
"Mute" и " i "
Валера Бориса
20-02-2012 08:22
Видеопроцессор U401 (рис. 2.4) типа VPC3230D фирмы Micronas обеспечивает комму­тацию аналоговых входных видеосигналов, АЦП, разделение цифровых сигналов на яркостную и цветовую составляющие, декодирование сигна­ла цветности, мультиплексирование и обработку компонентных сигналов YUV, преобразование цифровых данных в формат 4:2:2.
Основные технические характеристики микро­схемы VPC3230D:
• четыре входа CVBS, один вход S-VHS, один выход CVBS;
• адаптивный 4Н гребенчатый фильтр разделе­ния сигналов яркости (Y) и цветности (С);
• два входа компонентных сигналов RGB/YCrCb;
• мультисистемный декодер цветности;
• мультистандартный синхропроцессор
Сaptain. Я думал, что если после прописывания в епром FF ТВ не заработает нужно что то делать либо с флэшью либо с VPC3230. C джигой у меня небыли установлены драйвера на LPT порт. Установил. Буду учиться читать .
ШЕФ3. Сервис мануал сети есть на шасси 17MB15 и 17MB20. В них написано МЕНЮ 4-7-2-5. НО это не работает. С видеовхода звук есть.
Олег Аврамеико. Попробовал эту методику не получилось.
Мысли мои такие:1 может я не ту епром обнулял,может в неё инфу надо зашивать,
2 сейчас буду разные методы входа в сервис пробовать.
20-02-2012 09:22
Пробуй новую память поставить , часто после "чудес" блока питания , родная умирает и FF не помогает .
kebastos
сирота Казанская
20-02-2012 09:28
Валера Бориса, каким прогером и какой прогой шьёшь еепромины?
Добавлено 20-02-2012 09:35
Валера Бориса, это я к тому что многие программаторы шьют их насильно, не обращая внимание на ошибки записи....я например шью самодельным девайсом(если эту херню ещё можно назвать программатором) из двух резисторов и 4 стабилитронов через ком-порт, который состряпал ещё в 2005 году, и программой пони-прог....так вот эта прога в комплете с данным девайсом очень чувствительна к ошибкам записи и сразу если что не так - ругается на еепромину....десяток уже забраковал.....так что попробуй новую болванку еепром, как советовал rammer,
Добавлено 20-02-2012 09:36
Валера Бориса
20-02-2012 11:29
kebastos. У меня один в один твой прогер. Только я не замечал, чтобы он делал косяки. 24W 32 сейчас нет под руками, только завтра. С сервисом как войти я правильно определил и Олег правильно писал. Из рабочего режима МЕНЮ-4-7-2-5. Почему то только с 20 раза удалось войти, поменял одну настройку вышел, для того чтобы проверить и снова не входит. Уже другой пульт взял.Все команды с пульта отрабатываются.
kebastos
сирота Казанская
20-02-2012 12:41
давай подождём новую еепромину
asanik
20-02-2012 12:46
Ну опять "ТЕНЬ ЗИНГЕРА". Шьем без разбора все подряд.
Собрал джигу для Микронаса хотел прошить Флэш.
Видеопроцессор типа VPC3230D фирмы Micronas обеспечивает комму­тацию аналоговых входных видеосигналов, АЦП, разделение цифровых сигналов на яркостную и цветовую составляющие, декодирование сигна­ла цветности, мультиплексирование и обработку компонентных сигналов YUV, преобразование цифровых данных в формат 4:2:2.
Вот и учись.
Валера Бориса, тебе чем VPC не понравился? Флэш зачем трогать? Ты хоть два-три измерения сделай - дабы понять - где звук теряется. Помимо прошивок в этом тел-ре есть еще и радиоканал на TDA9885 и MSP и отдельный коммутатор по audio - ты их проверил?
А с "видеовыхода" (с) - правильно с AV- выхода звук есть?
PS: вон видишь даже kebastos от тебя "заикаться" начал. гы-гы
kebastos, подмигивание
ШЕФ3
аЦкий открывун
20-02-2012 13:06
Валера Бориса, Пойми, что системным процем является
Проц SDA5550M
Вокруг него и надо плясать, а
VPC3230
К звуку ни каким боком, даже в твоём посту выше улыбка .
Добавлено 20-02-2012 15:08
ЗЫ Саня asanik, Привет .
asanik
20-02-2012 13:42
Валера Бориса, схемку мамки тебе в помощь добавил - http://monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-17mb15e-7-download-33419.ht ...
И вот еще мануал на похожей мамке HITACHI 42PD3200 MAIN 17MB15E-1 - http://monitor.net.ru/forum/hitachi-42pd3200-download-25486.html
ШЕФ3, Сабир . Привет Привет Привет
Валера Бориса
21-02-2012 11:06
Я в последнее время упорно читаю, про способы обновления П.О. вот мне и кажется, что всё надо шить. Пока в голове куча информации не разложенная по полочкам. Сегодня ставил новые чистые М24С64-WBN6P и 24LC32A-I/P(последняя знаю, что на 3,3v) То что смог купить. В инете скачал прошивку шасси17MB15 заливал в обе. ТВ ведет себя одинаково во всех случаях. То есть: изображение нормальное, звук есть на одном канале не в том стандарте BG,при изменении на DK звук прпадает. При включении PIP появляется звук сопровождающий PIP. C видеовхода звук есть,с видеовыхода нет. Получается епром не при чём.
asanik. Cейчас буду разбираться с коммутацией.
kebastos
сирота Казанская
23-02-2012 00:04
Валера Бориса, блин....опять злостный прошивальщик всего что шьётся......правильно, разбирайся с коммутацией, нехер шить всё подряд.....зы...саня asanik Привет
asanik
23-02-2012 12:49
Так бывает поначалу. Потом пройдет со временем - разложится все по своим местам. Проходили мы это. улыбка
Дай ссылку на эту прошивку. Да и свою неплохо в тему прицепить. подмигивание
То, что выделено распиши поподробнее (в принципе понятно) НО! - неизвестно сколько каналов у тебя вещается с BG. Если больше одного - то на других звук есть в BG?
По другому вопрос поставлю: этот канал с каким звуком (DK или BG) у вас вещается?
Предположение: может тел. у тебя в BG на основном тюнере все настраивает и в память складывает, а потом изменить уже нет возможности? Только по новой перестраивать (бывает такой алгоритм). Бывают косяки типа - по OSD индикация BG, а реально звук принимается в DK - попробуй в BG его настроить.
Это ещё под вопросом. Дальше по ходу ремонта посмотрим.
Давай разбираться. Схема твоя? -
asanik писал:
схемку мамки добавил - http://monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-17mb15e-7-download-33419.ht ...
Или дай ссылку какая подходит и по какой ты работаешь. подмигивание
Добавлено 23-02-2012 13:02
PS: kebastos,
Валера Бориса
24-02-2012 15:51
У нас в Екатеринбурге по эфиру вещается 17 программ. На них звуковое сопровождение только в D/K в B/G вещания нет. Цвет в основном в SEKAM, и присутствует PAL. Поэтому, когда ставишь чистую EEPROM. выбираешь страну ДРУГИЕ,включаешь автопоиск он находит программы, но систему звука он включает B/G. Только на одной программе есть звук с лёгким треском(от которого можно отстроиться точной настройкой) Включаю меню УСТАНОВКА,выбираю ЗВУК.СИСТЕМА, переключаю на D/K и звук пропадает. От Ласпи по ВЧ на вход тюнера подавал цветные полосы со звуковой несущей 1 кгц ,звука не было ни на 6,5 ни на 5,5. Ссылки на прошивки прицеплять ещё не научился.Хотел прицепить сами прошивки, Монитор пишет красным цветом:Расширение е2р не разрешено.
24-02-2012 15:58
сожми зипом или раром
Валера Бориса
24-02-2012 16:57
Сжал RAR. Первую скачал из инета,вторая списана с телевизора.
Валера Бориса
29-02-2012 08:06
Пришёл владелец телевизора,сказал:"Буду смотреть с PIP". Дома у владельца телевизор в авто настройке нашёл все программы,только без звука,несколько секунд поработал,мигнул и включился звук, как нужно в D/K. Я подумал,что в недалёком будущем придётся им заниматься. Если будет продолжение,с положительным результатом,то дополню тему. 5 дней ТВ работает нормально.
На момент выдачи телевизора в нём стояла новоя EEPROM с записью его родной прошивки: Vestel VR2675 нет звука.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» VESTEL VR2675W TFT-S звук только с PIP
  • LCD SHARP LC40SH340E (Chassis - Vestel 17MB60-4.1) проп Звук
  • Нет растра и звука Vestel VR2010TFT
  • TV Vestel 32735 шасси 17МВ15Е-5; нет изображения
  • Vestel VR32735W, горизонтальные полосы, изображения нет
  • VESTEL VR32784WTFT-BA (шасси 17MB08P). Отключаеться.
