Нет растра и звука Vestel VR2010TFT
lyopa
05-08-2009 12:37
Шасси 17MB18-2, TDA15021/N1A00 (на наклейках MB18-2, 181 KONTR.OKE,183), PV1306-20Q, стоит в панельке 24С08. Схемы нет.
Не включается инвертор (12 в на него приходит). Подскажите, действительно ли EEPROM на данном шасси 24С08 (смущает, что в панельке стоит микросхема с "паяными" ногами)? Почитал форум, вроде должна стоять 24С32. При включении кнопкой "питание" загорается зелёный светодиод, на вторичных источниках напруги соответствуют маркировке стабилизаторов (1.8,3.3), процессор чуточку тёплый, видеопроц - холодный.
vovan_j
Гость 94.178.*.*
05-08-2009 13:13
lyopa, А ты с 17MB18-5 сравни. Тот-же состав. http://fo.metincom.net/uploads/5c565ace3862cdac860783cd1d03ab05.pdf
valya
05-08-2009 13:20
Шасси 17MB18-2
IC101 24LC32A.......во всяком случае по мануалу улыбка
lyopa
05-08-2009 13:40
Спасибо, VOVAN_J и VALYA, завтра куплю 24С32, может поможете прошивкой, или на этом шасси можно поставить "чистую"?
valya
05-08-2009 14:38
24С32
24LC32A
lyopa, это не совсем одно и тоже улыбка
lyopa
05-08-2009 15:02
Спасибо, учту.
vovan_j
Гость 94.178.*.*
05-08-2009 15:06
Скорее всего понадобится прошивка.
Задай вопрос в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820
lyopa
05-08-2009 15:23
Спасибо, учту.
lyopa
06-08-2009 11:05
Поставил "чистую" 24LC32A - безрезультатно. Нужна родная прошивка видимо.
valya
06-08-2009 12:11
lyopa, А инвертор запустил ?
lyopa
10-08-2009 09:59
valya, необходимости запуска инвертора отдельно не было, поскольку сразу показалось подозрительным, что EEPROM стоит в панельке 24С08 с паянными ногами. Проблема решилась заменой 24C08 на 24LC32A, прошитой любезно предоставленной на вкладке "прошивки для ЖК" родной прошивкой. Аппарат ожил, всем спасибо. Тему закрываем.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Нет растра и звука Vestel VR2010TFT
  • ERISSON 32LH01 геометрия растра
  • LG RZ-23LZ20 Шасси: ML-027C Нет растра
  • SEG Ch.11AK19P5 искажение растра на светлых участках
  • LCD TV ORION 2712.Разделение растра по вертикали.
  • EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
