Philips 22PFL5604/60 TPM3.1E - не всегда включается
DimonR
11-07-2016 13:03
Состав:
Main: 715G3404-1
MT8222TMMU
MX25L6405DMI-12G
24C32
WT6703F
TAFT-S7120D тюнер
U7104 LDO 1V2
U7106 LDO 973-120 3V3
U7102 LDO1084 1V5
U7103 DC\DC SC4524A 5V2
U7105 DCD\DC 5106 3V3
TFA3124D2 УНЧ
715П3340-1 PSU
Телевизор включается примерно 1 раз из 10. При не включении происходит следующее: светодиод красный гаснет, белый не загорается, все напряжения стартуют: 1V2 - 2V5 -3V3 (два) - 5v2- 17v(УНЧ) , все они в норме и без пульсаций. Обмена со SPI U4104 нет . Если тут же передёрнуть питание, телевизор включается и работает. Ещё заметил, что если стоять осциллографом на 4 ноге Welltrenda (WT_Reset) , телевизор включается чаще. Подставлял разные конденсаторы (больше-меньше) в RC цепочке reseta - не помогает. Если обресетить Weltrend , когда все напряжения запущены , но при этом MT8222 - молчит, телек также включается.
Знаменитую U7106 973-120 подкидывал сразу, хотя напряжения с неё в норме. Конденсаторы в БП и на Майне проверены ESR метром.
Подкиньте идею в каком направлении ещё покопать.
Схему брал тут http://archive.espec.ws/section324/file20162.html
правда плата другая, начинка таже.
И90
11-07-2016 16:04
DimonR, конденсаторы следует менять на майне, по стабам в обязательном случае и вообще в верхней части майна - все под нож.
DimonR
11-07-2016 16:09
Ок. Махнём.
алеx3
11-07-2016 22:13
DimonR, Было что то похожее, замена проца MT8222 решило проблему , но не стал усложнять так как был проц с TPM4.1 как донора, вообще можно химию сфурычить какуюнибудь с ресетом.
14-07-2016 09:01
DimonR писал:
но при этом MT8222
генерация на ее кварце есть? Может проблема с генерацией?
А вообще плохой камень, несколько раз приходилось менять.
DimonR
21-07-2016 14:09
Хозяйка не дождалась замены литов, забрала так , будет вилку дёргать )
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 22PFL5604/60 TPM3.1E - не всегда включается
  • PHILIPS 32PFL5604/60 шасси TPM3.1E LA WT6703F (U4101)
  • Vestel V32-LC1947 17MB62-2.6 не всегда стартует
  • LCD Philips 20 PFL 4122/10 не включается
  • Philips 22PFL4208T/60 не включается
  • Philips 15PF4121 не включается
