Toshiba 40L6353 / 40L7356 замена матрицы
zcoolx
05-12-2017 02:50
шасси: L3400
суть проблемы.
на 40L6353 (LSC400HM06 T01 " 2D") была установлена матрица LSC400HF03 T01 "3D" (от 40L7356)
Битая матрица была с тиконом на стекле и одним шлейфом lvds.
После установки здорового стекла от "собрата", был распаян на майн второй коннектор под шлейф с обвязкой.
Тв отменно работает но без изо. Только подсветка.
Предположил что можно (сохранив родной) попробовать залить в ic121 дамп от L7356/L7363 и подобных. Где тоже применялась эта матрица. Пока в поисках...
Добавлено 05-12-2017 05:11
Есть мысли?...
Добавлено 05-12-2017 05:20
msd8881cv-w9n - 40L7356
msd8841cv-w9n - 40L6353
Google выдал что процы разные...
Загляну под радиаторы удостоверюсь.
Если это так, то как мне быть?
Добавлено 05-12-2017 05:26
как потом подружить нанд с новым процем?
вот тут нужна уже Ваша помощь знатоки
Добавлено 05-12-2017 05:29
хотя в теории софт с официалки под всю линейку почти один и тот же.
возможно этот камушек прописан в нанд...
я спать.
надеюсь как проснусь прочту Ваши соображения по этому вопросу.
Hedrox
05-12-2017 05:23
Тошиба крайне неудачная платформа для таких экспериментов , думается надо искать майн с родным 4 канальным лвдс
Vlad-1966
05-12-2017 06:52
Hedrox писал:
-какие страсти. Всего-то что и нужно, это найти файлик Model_Setting под матрицу.
zcoolx
05-12-2017 10:44
Vlad-1966 писал:
Hedrox писал:
Окей Google...
zcoolx
05-12-2017 15:40
Поиски не завершились успехом...
Добавлено 05-12-2017 17:42
У кого имеется данный скрипт/файл?
Можете поделиться?
Vlad-1966
05-12-2017 16:19
zcoolx писал:
-плохо ищешь. Держи подсказку - https://www.manualslib.com/manual/1242739/Toshiba-40l7363rk.html?page= ...
zcoolx
05-12-2017 16:22
Model_Setting_L7363_40_K
Ищу этот файл
Добавлено 05-12-2017 18:23
Vlad-1966 писал:
zcoolx писал:
Спс. Там был.
zcoolx
05-12-2017 18:10
ТВ прошит и успешно работает!
[РЕШЕНО]
Добавлено 05-12-2017 20:12
Спасибо Всем за помощь и наводки на нужные направления!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Toshiba 40L6353 / 40L7356 замена матрицы
  • Toshiba 37C3500PR нет подсветки матрицы
  • TOSHIBA 40TL838R востановление матрицы LTA400HV01
  • Китайская TOSHIBA в режиме тестирования матрицы
  • Замена матрицы в tv Samsung LE32R82
  • Aiwa 19le6010 замена матрицы lcd
