ComPair Участник Сообщения: 65
Cостав:LE32S81
Main board: BN94-01352Y(Скалер DNIe SDP64,проц под мет. экраном) шасси Jasmine
Power supply: BN44-00192A
Состав матрицы V315B3-L04:T-Con V315B3-C04,инвертор неродной
Имеется матрица V315B3-L04 с T-CON V315B3-C04 снята с аппарата Samsung LE32A330. Поставил на Samsung LE32S81, подсветка есть, нет изображения. На T-Con идёт питание +5в.
Подскажите напряжение питания T-Con в ящике Samsung LE32A330J1XRU? Может у кого стоит на столе?
Схема здесь:
http://monitor.net.ru/forum/samsung-le32s81-download-16880.html |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11252
По возможности исправил. Нашёл надпись на Т-Con VIN12, повидимому питание всётаки +12в.
Теперь проблема как и где на майне переключить питание с +5в на +12В? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6736
sancio Участник Сообщения: 475
ComPair, к этому стеклу идут т-коны как на 5В, так и на 12В,
причем шины питания в разъеме ЛВДС расположены зеркально.
Даже если правильно перекоммутируешь все контакты ЛВДС и
найдешь, где взять на майне 12В, не факт, что изо будет нормальным.
ИМХО - ищи т-кон на 5В |
asanik, Значит так и есть +12В, буду искать комутацию +5/+12. |
sancio, к какому стеклу? Какие т-коны? Какие шины зеркально? Зачем чего-то искать? Зачем и для чего все это сказано?
ComPair, 13 страницы шитов, что я дал смотри. И дроссель найди и перекинь. |
asanik, Спасибо за даташит матрицы. Дроссель на майне LE32s81 не нашёл, но зато нашёл майн от LE32R82 На нём нужно перекинуть дроссель из положения BD1106 5v в bd1102 12v (рядом с разъёмом CN2201)
Картинка отличная, подредактировал НАЗВАНИЕ ТЕМЫ т.к. аппарат по сути стал LE32R82, с БП и шлейфами проблем не возникло. |
