Степашка Предупреждений: 1 Сообщения: 786
Поступил в ремонт наглый китайский LCD аппарат - китайская TOSHIBA без марки, без номера. Поведение следующее: при включении матрица включается красным, затем через секунду полторы синим, затем с таким же интервалом зеленым и с таким же интервалом белым растром. Затем выключается и примерно через 3 сек цикл повторяется до тех пор пока не выключишь его из сети. После включения аппарат находится в деж режиме, после включения его в рабочий режим все повторяется.
У меня такое впечатление, что аппарат находится в тестовом режиме матрицы. При нажатии в рабочем режиме кнопок меню или канала в середине матрицы появляется темная прерывистая и перемежающаяся снизу наверх темная тонкая полоска. При выходе из меню полоса пропадает. Т.е процессор управления работает.
Состав:
Матрица: 37 LG PHILIPS ES2 SAMPLE сентябрь 2007 года.
Скалер: LG PHILIPS LCD R8A01028AFP
Плата управления KM 9E19AVTL 1517-1266SA 2007.09.20 4008
На процессор управления сверху приклеен радиатор, отделить не получается, марку процессора не определил. 2 памяти 24с04 и 24с32, остальное SMD мс для коммутации внешних сигналов и связей с периферией.
Тюнер: CDT -6GPL2C-00
БП SKYVIN CNT180-P 080728V13
деж режим на дискретных элементах и полевом транзисторе 2N60
Основной БП на 2 полевых транзисторах 11N60 и запускающей мс, сверху марка снята, ободрана механическим способом, возможно TL494.
Инвертор : узел в сборе с маркой KLS –EE37HK (B2) на 2 трансах, сделан грамотно, закрыт защитой, на 4 лампы. Не вскрывал ввиду отсутствия надобности.
Звук: TDA7266SA
Может кто то сталкивался с методами вхождения в такие режимы и знает как выйти. Перекопал все что есть в нете и на форумах – не нашел, пробовал LG и PHILIPS способы вхождения в сервис - не попадает. Но и для PHILIPS метода на ПДУ нет кнопки i. |
vovan_j Гость 92.113.*.*
Вероятно,что на панель не приходят сигналы LVDS.Переткни шлейф для начала. |
Шлеф от платы проца да скалера снимал и ставил обратно, сигналы от платы проца по осциллографу идут, а какие они должны быть для нормальной работы. Вижу, что обмен идет. Шлейф от платы скалера на панель тоже проверял - нет проблем. Замыл шлейфы на всякий случай спиртом - результат нулевой. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3686
Степашка, Подкрепи тему фотами, может визуально что-то вспомнится. Так же попробуй затереть еепромку, токо сохрани ее обязательно. |
Dima1 Участник Сообщения: 42
Возможно, установлен неправильный тип панели в NVM телевизора или некорректный сигнал LVDS. В Сони проблема решалась прошивкой NVM или установкой правильного типа панели в сервисном режиме. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3622
Степашка, Было такое на мониторе LG модельне помню, пришпа по гарантии новая main ставлю и такая же хрень. Прописал еепром FF и всё OK. Но там я ни чем не рисковал на крайняк прошил бы джигом. |
weo Участник Сообщения: 134
andros Железный Оленевод Сообщения: 11478
weo, Имя матрицы надобно озвучить , прежде чем прошивку выкладывать . Китайцы весьма чувствительны к этому . |
Понял, завтра сниму 24с32, сохраню дамп и зашью ее в FF. WEO, прошивки скачал, флэшку шить нечем пока. 23.06 сын купит Тритон в Мытищах, там попробую прошить и флэш. Пока работаю на ОРАНЖ-4. Клиент не торопит сильно, но 3 раза уже заезжал, интересовался состоянием дел. Не могу попасть в сервис, чтобы посмотреть чего там не так, пробовал только 2 метода. С проца остерегаюсь снимать радиатор. На шевележ болтается вместе с ногами проца, вот вот оторвутся. Все таки не совсем это люди китайцы. Люди так делать не будут. Индейцы они. |
Степашка, Весьма трудно попасть в сервис этим аппаратам . Комбинация кнопок одна и та-же , а вот код вводимый после кнопок может быть какой угодно .Четырёх значный кацца . Есть вариант прогнать все 9999 вариантов , но на это месяц уйдёт !  |
Беру тайм аут на 4 дня, один день выходной и остальное разгребать - завалили. результат сообщу в среду. |
Зашил свою 24С32 в FF. Поведение несколько изменилось. Появилась нормальная графика в S-видео и AV- входе. В TV режиме
все по старому. При отсутствии видео в S-видео и AV- входах - голубой растр и надпись об отсутствии сигнала. Звук не проходит. При подаче видео сигнала ( на AV вход) - звук проходит и регулируется, а вот с матрицей происходит то же самое, что и в TV режиме. Снимаем видео и опять растр голубой и надпись об отсутствии видео. Картина понятна - разрядили входа статикой. Прямое попадание в порты проца. Нагрев до 180 град радиатора проца ни к чему не привел. Снять радиатор не смог. Марку проца не определил. Воспользовался правилом радиомеханика - лучше пересс....ть, чем потом обоср....ся. Выдал аппарат клиенту. Отработал аппарат полгода. Купили в Китае - пусть туда и везут на гарантию. Тему закрываю. Огромное спасибо всем за помощь. |
