Radioteh Участник Сообщения: 63
Добрый вечер , форумчане!!!
сильно не Пинайте!!!!
проблема такова: при замене светодиодов в матрасе данного Калининградского аппарата Aiwa 19le6010 ,при защелкивании металической рамки разбил матрицу маркировка V185BJ1 -LE C1 , в продаже нашел только на алиекспрес ценою с пересылкой 12000 ( слишком завышена цена) при том как подобные телики в Норде и DNS стоят в районе 8000
нашел у себя Моник LG с матрицей M185BGE -L23 ,переделал под нее распиновку шлейфа LVDS по даташиту матрица запустилась но изображение как в Сепии -Искажены цвета
после чего я зашел в сервисное меню source 3195 , выбрал параметр PANEL CONTROL- в TI MODE поменял значение TI MODE 0 на TI MODE1 -картинка стала нормальной ,yно рано я обрадовался!! после выключения Телика все повторяется хотя в сервисе сохраняеться параметр TI MODE 1
ставил прошивку от Erissonа результат такой же
Прошу помощи клиент рвет и мечет, может у кого нибудь из вас есть решение или знаете какие адреса изменить в прошивке
память en25q32, проц MSD6306PUN
Заранее Спасибо !
http://www.datasheetspdf.com/pdf/867072/CHIMEIInnolux/M185BGE-L23/1
http://www.datasheetspdf.com/pdf/904999/INNOLUX/V185BJ1-LE1/1 |
парни привет ! вот прошиака от aiwa и erissona
Добавлено 30-11-2017 07:35
прошивки |
СРС Участник Сообщения: 2567
А даташит или распиновка разъема LVDS имеется? |
nik3653 Участник Сообщения: 63
Radioteh набери,посмотри
vesa jeida lvds |
Nic3653 я тебя понял , и до этого так и думал но у меня на матрице M185BGE -L23 нет LVDS Select или LVDS Option
P.S
даташит выше |
| Radioteh писал: |
даташит выше |
И что я там должен увидеть?
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11816
| Radioteh писал: | | на матрице M185BGE -L23 нет LVDS Select или LVDS Option |
-проверял? 21-й пин меняй уровень. |
CPC внимательнее- в самом низу страницу Pdf.
Click to Download PDF File
Добавлено 30-11-2017 17:23
21 pin NC- for lcd internal use only, Do not connect
хотя я уже все пустые пины прошел и массой и 3,3 вольта через резистор в 1 кОм -результата нет |
| Radioteh писал: | | 21 pin NC- for lcd internal use only, Do not connect |
-на заборе тоже много чего пишут.
| Radioteh писал: | хотя я уже все пустые пины прошел и массой и 3,3 вольта через резистор в 1 кОм -результата нет
-это в первом посте должно было быть написано. |
LCD1570 Участник Сообщения: 156
Radioteh, если его через транзистор тянет, ты хотел резистором перетянуть? |
