Supra STV- LC40T910FL Размытое изображение ATV
Tair01
02-02-2017 11:07
Main: HK-T.RT2957P60
CPU: RTD2957M
FLASH: w25Q64 fv
Панель: LSC400HM10-L01
t-con 14y_ef11_ta2c2lv0.1
Вход в сервис: Menu-1-1-4-7,,
Размазанное изображение при приеме ATV и при подаче на AV( как при очень маленьком разрешении)(на фото не так заметно) . Цифровое показывает нормально.(см. фото) Видел похожее по качеству изображение на телевизорах дешевых фирм, но это по-моему слишком . Пробовал перепрошить другими прошивками - получал такое же изображение, только перевернутое.
Вопрс-1. Может ли это изображение быть нормой для аналогового сигнала в этом телевизоре.
2. Может что-то изменить в меню? (Пробовал менять значения LVDS в меню PANEL CONTROL -не помогает)
3. Что еще?
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-02-2017 13:13
Tair01 писал:
3. Что еще?
Tair01, Отстань прАтивный от ТиВи!
Tair01 писал:
Сам подумай, какое разрешение у кинескопного ТиВи?
Tair01
02-02-2017 18:27
ШЕФ3, Причем здесь кинескопный?
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-02-2017 19:25
При всём, если в аналог вдуют высокое разрешение, что будет с ТиВи?
VVF
02-02-2017 20:26
Tair01 писал:
3. Что еще?
1 да
2 нет
3 фсё
PS гы-гы
Тайфун
КвасманаФт
02-02-2017 22:33
Tair01, насмотрелся в магазине демо-роликов и хочешь от эфира HD помираю со смеху!
Tair01
03-02-2017 10:07
"Нет ребята-все не так, все не так как надо!" Изображение отвратное (фото зто не передает). Не в магазине я насмотрелся, а при ремонте других телевизоров. При подаче цветных полос от ЛАСПИ тоже идет расползание границ. Если у кого есть еще что предложить- буду рад. Отозвавшимся- спасибо!
ankol62
03-02-2017 11:08
Tair01 писал:
"Нет ребята-все не так, все не так как надо!".... Если у кого есть еще что предложить- буду рад. Отозвавшимся- спасибо!
А ты отойди от него подальше, не так заметно будет!! гы-гы
kiop2009
04-02-2017 12:32
Tair01, Какое ещё качество ты хочешь от аналога? помираю со смеху!
04-02-2017 13:41
Tair01, просто это такой телик, совсем такой. Возможно что они такими рождены специально.
LCD1570
14-02-2017 13:16
Tair01, а что в меню "резкость, четкость" нет?
Tair01
14-02-2017 14:16
LCD1570, Мало влияет.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Supra STV- LC40T910FL Размытое изображение ATV
  • Supra STV-LC1504W исаженное изображение
  • SUPRA STV-LC39520FL перевёрнуто изображение
  • SUPRA STV-LC2204WD нарушено изображение.
  • Supra STV LC-3742 нет Pal
  • SUPRA STV-LC2610W нет звука
