Shtue Предупреждений: 2 Сообщения: 146
Main JUG7.820.510-5
Процессор MST718BE-LF
Флеш PS25LV040
Тюнер TAF6-C2I21VH 9C28BG
Матрица HT156WX1-100
Инвертор WYIV-009
УНЧ TEA2025B
С любого источника зашумленная картинка + искаженное выцветшее изображение, просматриваются резкие переходы. Меню отображается четко (тоже с шумом на фоне), управление и звук работают. Питание системного проца в норме (3.3, 2.5, 5.0 В), греется при работе.
У кого было похожее, в чем может быть проблема? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3560
| Shtue писал: | | в чем может быть проблема? |
Shtue, LVDS передёрнул? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6574
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9749
в том что самостоятельно ничего не проверил и хочеш подсказок?
вот тебе пункты правил:
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений.
4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы.
где это написал? Дописывай давай. Заодно осцилом по кабелю LVDS на стороне панели с подробным отчетом.
по моему меню извернуто по цветам. |
алеx3 Участник Сообщения: 3188
| Captain писал: | | по моему меню извернуто по цветам. |
100% что меню также проблемное,
Беда скорее всего в самой матрице точнее контроллер битый на плате. |
Докладаю
На LVDS RXE0-3: см. осциллограмму, размах 100mV, постоянная составляющая 1VDC - это под нагрузкой. Без матрицы размах 1V + 1VDC. Клока (идет напрямую с проца) не вижу никак, только 1VDC, просматриваются "шумы" размахом 20mV.
Проц кипяток кстати, палец не держит. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1157
| Shtue писал: | | Меню отображается нормально (тоже с шумом на фоне) | че то не понятно, нормально или криво? Похоже панель не та выставлена. |
Меню отображается четко, зашумлено, и не факт что цвета а норме. Как я понял проц не выдает CLK для матрицы, от этого и проблема. |
| Shtue писал: | | Проц кипяток кстати, палец не держит. |
Проц имееться ввиду на самой панели ? если да то это уже типовуха так как у меня была такая-же один в один беда.
Добавлено 24-11-2011 19:20
Кстати название проца на матрице озвучь. |
Проц системник греется конечно же.
Контроллер на матрице TFP7525, температура в норме.
Что насчет CLK, идущего с системного процессора на матрицу? Он должен просматриваться осциллографом, как например сигнал с кварца? |
| Shtue писал: | | Что насчет CLK, идущего с системного процессора на матрицу? Он должен просматриваться осциллографом, как например сигнал с кварца? |
он есть, иначе изо не появилось бы вообще. Осцил не тянет.
Надо расчленить проблемму. Требуется проверить панель отдельно от майна. Попробуй панель загнать в автоном.
Удачи. |
| Shtue писал: | | Меню отображается четко, зашумлено, и не факт что цвета а норме. | цвета действительно вроде не те, хотя точно не помню.
| Shtue писал: | | Проц кипяток кстати, палец не держит. | а вот это я проглядел в первом посте, Shtue и все таки глянь панель в сервисе. |
Автоном не выходит. Питание матраса 5В, просто питание без LVDS - темный экран. Телек 15" напомню
В спецификации панели назначение выводов LVDS:
пин 2 - NC (CE) LCD internal use
пин 3 - NC (CTL) Internal Use
пин 22 - NC Reserved. (For internal test used) - по факту никуда не подключен
Комбинации 1,5В и земля не помогли (или чтото не так делал)
Вот фото в высоком разрешении
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111125/FwSZ8lLP.jpg
Крайние пины разъема LVDS корпусные, поэтому их не учитывать - отсчет слева: нулевой пин корпус, первый пин является вторым на фото, и т.д.
На к\т AGING висит 3,3В прямо со стабилизатора. Есть еще MPOL и LOAD слева от контроллера. |
Shtue, на тебя магическое действие ответов модеров производит ? |
| Shtue писал: | | На к\т AGING висит 3,3В прямо со стабилизатора |
А что мешает резисторами поиграться и поставить их в противоположное положение
Добавлено 25-11-2011 22:37
| алеx3 писал: | | если да то это уже типовуха так как у меня была такая-же один в один беда. |
Фотку глянул, нет с таким матрацом невстречался, то что выше написал это я зачит попутал, извиняюсь. |
| Shtue писал: | | Телек 15" напомню |
ну и что? а подкинуть от монитора панель нельзя?
| CHETLAN писал: | | Shtue, на тебя магическое действие ответов модеров производит ? |
Матрицы с другими разъемами и распиновкой.
Как войти в сервис? Может там что то интересное есть? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17876
Серёга , а что аппарат на гарантии , или вход в СМ это тайные знания ? |
Андрей пока еще попадаются гарантийные, правда третья версия пошла (топик стартер не указал какая версия аппарата)
Добавлено 29-11-2011 16:11
как раз сейчас такой аппарат открыл  |
В сервисе кстати можно изменить цветовое оформление пользовательского меню |
CHETLAN, Доступ к супре у меня есть, а твой общеизвестный комбинаций не катит, тут другая заработала, после того как я решил внимательно, еще раз, прочитать как в сервисы входить, для MST718DU-LF - и понял почему не получалось - надо было жать и там и там, а я тока там
LVDS_TI_MODE сменил с 0 на 1, все ОК.
надеюсь больше не слетит  |
| Shtue писал: | | Как войти в сервис? | а это зачем писал?
| Shtue писал: | | а твой общеизвестный комбинаций не катит | скинул тебе для начало наиболее встречаемый, есть и другие варианты. |
Писал патамушта не работали комбинации. А причину, почему даже верная не работала у меня - я уже написал. Время событий смотри. |
Shtue, CHETLAN, вы че в подлодке с тайными знаниями? Ладно, будем считать что надо отрегулировать энный параметр и на этом ремонт с темой закрыты.
Если кому приспичит - обращайтесь к ним в личку. |
Captain, Игорь, я же пояснил данные аппараты на гарантии. |
CHETLAN, Сергей, я так и понял. |
LCF Предупреждений: 1 Сообщения: 10
доброго времени! подскажите как войти в сервис тв AKAI LTA-15N680HCP
MST 718BE-LF
зарание спасибо. !!! Предупреждение :
| Не в тему , ни ухом , ни рылом . |
LCF, у тебя с головой все в порядке? |
CHETLAN, Сомневаюсь . Ща поправим . |
