SUPRA STV-LC2610W нет звука
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Валера Бориса
07-11-2014 18:01
Main JUG820.752-01, проц TSUMV26KU,тюнер TAF6-C2I21VH,унч TDA7266. Поступил с диагнозом:не выключается с пульта,не работают кнопки пульта расположенные ниже кнопки ОК, нет звука ни на TV ни со входов нч.Графика звука регулируется от 0 до 100.
Работу кнопок пульта устранил.Вошел в сервис:при включённом TV нажал input и сразу3138, выбрал строку system setting далее IR type далее G6C52R(у меня такой) Кнопки ниже кнопки ОК заработали. Далее выбрал строку Power mode включил Once. TV стал включаться и выключаться с пульта.
Чтобы найти звук делал следующее. Проверил питания ОК. RS метром всё промерял. УНЧ исправный. Все детали в левом канале анологичны правому. Подавал килогерц 0,2 в на коллектор Q40(левый канал) и Q39(правый канал) звук есть.С 50 и 51 pin процессора TRUMV26KU звук выходит с амплитудой при максимальной громкости 0,2 вольта.Доходит до баз Q40,Q39. И дальше не проходит. На базах Q40 и Q39 ноль вольт. Питания проца есть VDDC 1.25v на 54,78,118. VDDP 3.3v на 56,57,64,90,102,116.AVDDA 3.3v на7,15,123 pin. Для эксперимента соединил кондёром базу с коллектором,звук появился слабый. Далее подал на базу Q40 1.2v звук появился, но тоже слабый. Нарисовал схемку прохождения звука от проца до унч. От 50 ноги до С663 нарисовал всё что увидел.
Вопрос: Выхода проца неисправны (почему на них нет постоянного напряжения?) или подтяжки нет?
Добавлено 07-11-2014 18:05
Схема TSUMV26KU
07-11-2014 18:26
Валера Бориса писал:
Валера Бориса вот тебе схема , изучай ...
master-X79
07-11-2014 19:19
Валера Бориса, это не LS07 ? Дай фото майна.
Валера Бориса
07-11-2014 19:40
фото заготовил.И схему самодельную. Интернет не дал их отправить. Завтра пока западная часть страны будет спать отправлю.
NO ®
Философ
07-11-2014 20:09
Валера Бориса, прикольно, починил десятки а схему впервые вижу))
как там дела с наушниками?
Валера Бориса
07-11-2014 20:30
rammer схема предварительного усилителя моя. Транзисторы Q40 и Q39 не работают. На их базах напряжение по постоянке по нулям. Вот я и думаю на 50 и 51 ногах процессора наверное должна присутствовать постоянка. Да и амплитуда сигнала должна быть наверное больше 0,2 вольта. Никогда не приходилось делать здесь измерения.
Добавлено 07-11-2014 20:33
NO ® наушники завтра посмотрю. Их упустил.
Валера Бориса
08-11-2014 10:13
Наушники не работают. Нет ни шумов ни звука.
Добавлено 08-11-2014 10:23
Фото main
ALBERT02
08-11-2014 12:48
NO ® писал:
Валера Бориса, Олег намекнул тебе про контактик,который размыкается-замыкается подмигивание Но у тебя похоже не тот случай.
Евгений№373
Гость 37.78.*.*
08-11-2014 13:16
Валера Бориса, если правил первоначальные неисправности в сервисном меню, то логично было бы прошивочки подкинуть.
kebastos
сирота Казанская
08-11-2014 13:28
Валера Бориса, TSUMV26KU = помираю со смеху! погрей его....а лучше пропаяй копытца...если звук появится - особо не радуйся - это ненадолго гы-гы
Валера Бориса
08-11-2014 13:45
Евгений№373 eeprom ставил чистую. SPI flash прошивали в сервисе Supra. По моему дефекту они меняют main. Сейчас буду Philips делать изучу как в нём звук обрабатывается. Какие параметры выходного сигнала с проца.
Добавлено 08-11-2014 13:49
master-X79 да на main написано LS07
kebastos сейчас погрею. По крайней мере если заработает буду знать, что менять.
Евгений№373
Гость 37.78.*.*
08-11-2014 13:51
Валера Бориса, ясно, тогда глянь ещё обвес проца на 45-48 пинах, хотя мне кажется, что это -
kebastos писал:
в самую точку.
NO ®
Философ
08-11-2014 15:16
Валера Бориса, нужен такой тсум с разбора?
Добавлено 08.11.2014 16:17
Евгений№373, как то ты хреново самоубиваешься! Убей и этот профиль! гы-гы
Евгений№373
Гость 37.78.*.*
08-11-2014 15:19
NO ®, Олег, только после тебя гы-гы
NO ®
Философ
08-11-2014 15:24
Евгений№373, ну а зачем людям голову морочаешь? Ведь потом начнешь тот профиль востанавливать...
А ну убейся как следует!
А то начнут с тебя люди дурной и заразный пример брать...
Евгений№373
Гость 37.78.*.*
08-11-2014 15:26
NO ®, Кто тебе сказал что я его буду или собираюсь восстанавливать? Мне и это пальтишко не жмёт подшучивать, дразнить
Валера Бориса
08-11-2014 15:47
kebastos погрел 300 градусов две минуты. Звука нет. Самодельная схема.
Добавлено 08-11-2014 15:53
NO ® предложение интересное. Подробности в личку.
Добавлено 08-11-2014 16:10
Евгений№373 С 45 до 48 pin напряжение ноль. Быстро прошёлся по кондёрам керамике вокруг проца дохлых не нашёл. В понедельник подробнее всё обмеряю.
telezavr
12-11-2014 02:56
А с выхода звук есть?
Валера Бориса
13-11-2014 12:02
telezavr не понял.С выхода чего? В первом сообщении писал:если сонусоиду 1 килогерц подать на коллектор Q40 и Q39, то в динамиках есть гул. Склоняюсь к неисправности TSUMV26. Буду её искать.
kebastos
сирота Казанская
13-11-2014 12:08
об этом тебе намёк был дан ещё 5 дней назад гы-гы
неуловимый ДЖО
Гость 37.78.*.*
13-11-2014 12:10
Валера Бориса, может он имел в виду выход звука на RCA.
telezavr
13-11-2014 16:28
неуловимый ДЖО писал:
мастеру нужно всё подробно,до мелочей,до номера детали в схеме ,до названия разъёма испускающего звук недовольство, огорчение
Валера Бориса
13-11-2014 16:38
Да мне можно было догадаться. Работы море. Завтра посмотрю. Спасибо.
NO ®
Философ
13-11-2014 16:42
неуловимый ДЖО, ты еще не убился как следует? Даешь новый день и новый ник! гы-гы
Валера Бориса, не нашел, все разошлись
неуловимый ДЖО
Гость 37.78.*.*
13-11-2014 17:19
NO ®, ПНХ гы-гы
Валера Бориса, у arcan есть твой процик - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=424522&start=0#3309304
Валера Бориса
13-11-2014 17:30
telezavr успел посмотреть сегодня.На НЧ выходах звук есть с максимальной амплитудой 0,2 вольта.
Добавлено 13-11-2014 17:44
Посмотрел нч выход на Панасонике, на нём амплитуда 2 вольта. Какой вывод? Нодо подумать.
13-11-2014 18:27
нормально. Теперь регулятор громкости (крутилку) и разворачивать сигнал на усилки. Будет калека, но рабочая калека. гы-гы
NO ®
Философ
13-11-2014 19:51
Captain, калека? Получится почти новый ))
...это как женщине суешь в одно место, а из другого вылазиет, вот это калека...
неуловимый ДЖО, ты че? нельзя такое писать, это нарушение правил
2.2. Применение грубых и матерных выражений, включая завуалированное спецсимволами.
Captain, дай ему по уху за это улыбка
неуловимый ДЖО
Гость 37.78.*.*
13-11-2014 21:18
NO ®, покажи мне хоть один спецсимвол, всё чётко и по тексту?!
telezavr
13-11-2014 21:43
Captain писал:
Смотря как там УМЗЧ рулится,может и крутика не надо. Валера Бориса, муть там не мутит? улыбка
Валера Бориса
15-11-2014 21:25
В понедельник обещали процик на подкидку.
S_Nafanya
16-11-2014 17:52
telezavr писал:
Вот-вот. улыбка
На днях чуть моск не съехал.
В подобном майне на TSUM пишлось перемычки на трех танзисторах К-Э присопливить.
И когда появился звук с характерным фоном не фильтрованой электросети, то только после того полез в БП.
Обрыв сетевой банки. (отгнила нога)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SUPRA STV-LC2610W нет звука На страницу 1, 2  След.
  • LCD TV SUPRA S-32L2A нет звука в режиме ТV c AV звук есть.
  • Supra STV LC-3742 нет Pal
  • LCD TV SUPRA S-32L4U не включается
  • SUPRA STV-LC 1522WD ТЮНЕР
  • SUPRA STV-LC32520WL нет подсветки
