mka Участник Сообщения: 190
Телевизор + DVD SUPRA STV-LC2204WD.
Схему и слитые прошивки прилагаю.
Состав:
Матрица M220Z1-L03 Rev .C1
MAIN JUG7.820.510-2 (2204WD-CMO22)
Процессор MST718BE-LF
Флеш 25X40
EEPROM 24C32
УНЧ TEA2025B
Тюнер TAF6-C2I21VH
Радиоканал TDA9885TS
Блок питания :
NW-FP17_CM016AG
ES0918 VER1.2
DB2268CP
Инвертор IV0220406
Дефект появился во время просмотра телевизора. Выглядит как многократно повторяющееся ,по вертикали и горизонтали, зашумленное изображение.
На фото сигнал вертикальных цветных полос.
На входе процессора 22, TUNER CVBS+, видеосигнал нормальный без шумов.
OSD не разобрать.
На ДУ и локалку реагирует. Звук есть, регулируется, каналы переключаются.
Блок питания выдает положенные 12 вольт, пульсаций нет.
На MAIN, на прцессоре напряжения 5 вольт, 3.3 вольта, 2.5 вольта присутствуют.
Частота на кварце соответствует своему номиналу.
Отключил шлейф LVDS, подал на матрицу 5 вольт и подтянул вывод 27 AGMODE к 5 в., циклически меняется изображение - черный, белый, красный, зеленый, синий.
Пробовал заливать прошивки выложенные Бульдозером в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2858290&highlight=supr ...
от телевизора LCD Supra STV-LC2204W (версия V2106) (похоже без DVD), характер неисправности не меняется.
На линии LVDS "шуршание" есть (осцилл. C1-65 35 МГц.), уровни 1.2 вольта, уровень шины RXE0C+ RXE0C- 2.2 вольта, битых уровней не обнаружил.
Подозреваю процессор, какие будут мнения? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1226
mka, ты пишешь что в автономе циклически меняются цвета.....а они чистые без искажений?если да, то матрас и т-кон отпадают....
Добавлено 10-11-2012 10:43
и ещё:2,5 в есть, а 1,8?не предусмотрено?
Добавлено 10-11-2012 10:46
замеряй все питания на MST согласно мануалу, прямо на ногах проца, если всё норм - вызванивай все пары лвдс до т-кона, ну и резики между ними тоже
Добавлено 10-11-2012 10:56
mka, кстати, нафига тему то создал здесь, если тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=445530 ты уже определился?  |
Цвета чистые.
1.8 не предусмотрено.
Питание мерял на ногах процессора.
Тему создал, потом засомневался, решил уточниться... |
mka, шины лвдс и резисторы по 100 ом между их парами?как? |
Уровни LVDS мерял в контрольных точках на плате T-con. Цепи прозвоню немного позже. |
mka, если всё там в норме - попробуй погреть аккуратно проц......но чую я он у тебя под замену пойдёт...  |
ОК. Телевизором займусь немного позже.
Кстати, процессор довольно сильно греется, 70 градусов. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1017
mka Нашел тебе прошивку с оффсайта,но смущает ее размер.Посмотреть в проггере не могу-нет его дома. |
Прозвонил LVDS от ножек процессора до ног контроллера панели, всё нормально.
Резисторы тоже в норме.
Пробовал греть процессор, никакой реакции... |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
kiop2009, Всё нормально там. Твоя прошивка флэшь, совпадает с его выложенной. |
kiop2009, открытие сделал?читаем первый пост насчёт прошивки  |
Привет,Антоха!Надо же как то убедить тс.  |
Vita73 Участник Сообщения: 1349
Ну что? Все швейным делом занимаетесь
| mka писал: | | Дефект появился во время просмотра телевизора |
Ни о чем не говорит?
Меняй скалер  |
Процессор, он же скалер, из описания на MST718BE-LF: |
| mka писал: | | Скалер, он же процессор, из описания: | ну и?это усложняет поиск и замену?  |
Это для потомков, мало ли, тема попадет в историю...
Ладно, пока ищу процессор...
Если найду и цена устроит клиента, отпишусь... |
"Родной" процессор MST718BE-LF не нашел, поставил MST718BU-LF, работает нормально. |
