Sharp LC32AD 5RU-BK нет рабочего режима блока питания.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Валера Бориса
09-08-2012 20:19
Состав:панель Sharp LK315T3LZ5CZ, проц. VCT6973G, инвертер RDENC2267TPZC,card reader STi5105ALC,блок питания CEF273A в нём MP2A5060,MIP2F4.
Телевизор не выходит в рабочий режим,мигает красный диод на передней панели. Снял блок питания.Нашёл пробитый Q412 KTC3875(поставил что попалось КТ503Е)Прошёлся RS metrom.Включил на столе с нагрузкой по 3,3 вольтам лампочку от фонарика,на 12 и 24 лампы на 12v 10w и 40v 15w в автономном режиме.Блок дежурного режима работает лампа по 3,3v горит(с лампами сразу видно что работает) 12 и 24 нет.По питанию MP2A5060 что, то неправильно:
4,5,8 ноги GND
7 нога 0 вольт
10 нога VCC прыгает от10 до15 вольт, а должно быть 19
11 нога прыгает от 3 до 5 вольт
12 0
13 FB обратная связь 0
14
15
18 и19 Q1 Drain 274 вольта
20 G2 Q2 273 вольта
22 и 23 D2 Q2 300 вольт
После замеров заменил все TL431,оптроны,подкидывал Q434,проверил диоды,стабилитроны поднимал.Отключал IC409 1 и 2 ноги.Проверил вторичку,неисправных деталей не обнаружил.Заменил MP2A5060 всё равно запуска нет. Посоветуйте, что можно предпринять для поиска неисправности.Хотел вытащить один лист со схемой блока питания из сервис мануала и здесь прикрепить не получилось.Попробую из другой темы его взять и здесь прикрепить.
Добавлено 09-08-2012 20:24
Мануал - http://archive.espec.ws/files/Sharp%20LC-26AD5E-BK.rar
Vlad-1966
09-08-2012 21:00
Валера Бориса писал:
Включил на столе
-много текста, только нигде не увидел, а РР ты симитировал?
vovan_j
Гость 46.118.*.*
09-08-2012 23:15
Сдаётся мне,что дело было не в бобине....
Vita73
10-08-2012 04:39
Ни чё не понял, где в этом модуле нашел шину с таким напряжением? шок
должно 2.5
20 G2 Q2 273 вольта
должно 165.6
Аппарат похоже грозовой, иначе с какого перепугу во вторичке по оптрону управление бы сдохло.
подкидывал Q434
А этот чем не понравился? Что стало на затворе и стоке до и после замены?
Валера Бориса
10-08-2012 13:29
Vlad-1966 рабочий режим симитировал,иначе не было бы 300 вольт на шиме
vovan_j да я преклоняюсь перед Вашими знаниями и способностями.
Vita73 да, правильно, с блока дежурного режима выходит не 3,3 а 5,3 вольта. Я тоже думаю, что аппарат грозовой,10 аппаратов после неё принесли,но от владельцев правды не добьёшся. На Q434 на затворе 21 вольт,на стоке и истоке прыгает 12-15 вольт(измеряю цифровым вольтметром осциллографа с1-12) Замена Q434 ничего не изменила.
Железный Оленевод
10-08-2012 13:34
Замешательство
vovan_j
Гость 37.229.*.*
10-08-2012 13:47
Валера Бориса, Это ты реле включил и подал питание на горячую часть основного источника.
Тебя о другом спрашивают,Power control(уровень SYS_POWER_H) задействовал?
DimonR
10-08-2012 19:12
А дежурный режим разве не на MIP4F собран, там вроде бы +5В и всё.?
Добавлено 10-08-2012 20:13
пардон, рабочего нет. Зато страничку вставил
Добавлено 10-08-2012 20:22
vovan_j писал:
Там вроде P.CON+5V он зовётся.
Валера Бориса
10-08-2012 20:07
vovan_i Power control(уровень SYS_POWER_H) 11 контакт и 10 контакт (управление реле) cоединил перемычкой с 14 контактом +5 v разъёма 411. Модуль стал работать немножко по другому. Я ошибочно 5v прицеплял не к 11, а к 13 контакту (написал по памяти затра проверю всё ли правильно)
DimonR научи страницы вытаскивать из сервис мануала.
DimonR
10-08-2012 20:27
PDF splitter - програмка
vovan_j
Гость 46.118.*.*
11-08-2012 00:17
Валера Бориса, DimonR, Бля,ребята,вы по схеме уже пройтись полностью не можете?
Зовётся конечно,а изначально откуда "ноги"-то растут? гы-гы
vovan_i SYS_POWER_H) (управление реле)
Какое нах управление реле шок ? ДваБляСигналаБля по схеме....одно RELAY_H(включение реле),второе P.CON+5V,которое формируется каскодной схемой(рис.PSU2)из сигнала SYS_POWER_H.
11-08-2012 05:27
vovan_j, ну не ругайся, не умеют схему читать. там только детальки видят. Или ты разжуеш и положиш, или я в корзину справлю. улыбка
vovan_j
Гость 37.229.*.*
11-08-2012 10:47
Валера Бориса, Так тяжело сделать?
DimonR
11-08-2012 13:27
vovan_j писал:
Точно, вторую страницу не заметил Прикрепил и её
Валера Бориса
13-08-2012 16:05
vovan_j Спасибо. Это я сделал. Но блок не запускеется. Сегодня занимался сплошной пропашкой. Улетел за стол чип транзистор.Завтра куплю и продолжу.
13-08-2012 16:13
vovan_j писал:
Так тяжело сделать?
тогда еще затянуть LIGHT_POWER_H тоже надо. улыбка
вот потом БП лудше выкинуть сразу. Может с IC401 ВСЕВСЕ напряжения скажеш?
СРС
14-08-2012 10:35
а при чем тут Q434 - твои 19в появятся с Q405 после того как появится генерация...
стока интересного... написано... , а IC401 ты менял???? или ты считаешь что она осталась жива после грозы .... и мы ищем дефект дальше
14-08-2012 12:22
СРС, бывало что детектор сети вылетал и МС в стопе была. Потому и требую все пины по напряжениям.
Валера Бориса
15-08-2012 20:03
Captain LIGHT-POWER-H завтра подключу,напишу все напряжения. Где то был стрелочный тестер, Завтра достану.
СРС выше я писал, что MP2A5060 новую поставил и она ведёт себя так же.
15-08-2012 20:32
Валера Бориса , ключевое слово грозовой !!! Проверка трансформатора производилась ? Слово "ГЕНЕРАТОР" надеюсь слышал на Форуме ? Или с помощью другого импульсного блока питания и осциллографа проверяй трансформатор .
P/S: за это лето было четыре случая замены трансформаторов в различных БП после грозы ...
Валера Бориса
19-08-2012 20:18
rammer ГЕНЕРОТОР есть,я им тдкс проверяю. В моей практике ни разу после грозы не приходилось менять трансы.Генеротор подключать ко 2 и3 ножке Т401? Отключив их от схемы. Ещё что нибудь отключить нужно? Captain сделал замеры стрелочным прибором Ц4353 вот что получилось:
4,5,7,8 GND
10 Vcc 12,5 v
11 Vref 3 v
12 IS 0
13 FB 2,8
14 CON 0,5 v
15 VW 0
18,19 Q1 D 276 v
20 Q1 G 276v
22,23 Q2 D 305v
master-X79
19-08-2012 22:17
Валера Бориса, после включения "на столе", что у нас на коллекторе Q405? Исключить полностью защиту по вторичке, можно удалив на время Q406 и перемкнув К-Э ... Если на коллекторе Q405 есть напряжение более 20V значит попытки запуска есть, проверяем цепь защиты (ну или временно отключаем ее на свой страх и риск), если напряжения нет - то читаем ниже... )))
Cтартовое напряжение у MP2A5060 - от 15,5V - 17,5V, если напряжение при запуске не поднимется в этих пределах MP2A5060 не запустится, отключение микросхемы происходит в пределах 9,9V - 7,9V, у тебя же 12,5V, те MP2A5060 не запущена или все же пытается запуститься ... ) Проконтролируй подъем напряжения на Vcc при включении БП осцилографом по постоянной составляющей, ни стрелочным ни цифровым мультиметром бросок питания при старте ты можешь не увидеть... Если броска напряжения нет, тщательно проверяем - Q433, Q434, D459, D460, ну и всю обвязку стартовой цепи... Вроди правильно все разжевал )))
Captain, нет тут детектора сети, стартовая цепь даст пуск даже при пониженной напруге, в затворе Q434 стабилитрон D459 стоит на 22V... Те, если дежурка запущена, то подразумевается что с сетью все нормально... )))
20-08-2012 04:38
master-X79 писал:
master-X79, все есть, ты крайне невнимателен. Валера Бориса, доберусь до работы сделаю анализ напряжений, пока некогда (у ребенка ДР).
master-X79
20-08-2012 06:28
Captain , Ребенка с Днем Рождения! Поздравляю !!!
Captain писал:
Ткни носом, где он ? ... )
Vita73
20-08-2012 06:45
Captain писал:
Игорь имел ввиду DAMMY RESISTANCE SWITCH Q421, который дает разрешение на подачу напряжения питания инвертера, т.е освобождает канал 24 вольта.
Captain, master-X79, толкуете о разных вещах. Этот ключ к запуску IC401 никакого отношения не имеет.
Валера Бориса, замеры напряжений не соответствуют схемным. Ищи
20-08-2012 07:35
master-X79 писал:
где он ? ... )
master-X79 писал:
Ты прав, приношу извинения. детектор сети для IC401 отсутствует, понадеялся на дырявую память. Счас просмотрел все цепи вновь. 2 раза горел этот транзюк (Q434) и накачки ШИМа не происходила. старта небыло... недовольство, огорчение
10 Vcc 12,5 v
Валера Бориса, это не твой случай. Надо проверить цепи обратной связи и питания.
Для начальной проверки цепи защиты - отключи оптопару IC409 по выводам 1-2. Если стартанет, и напряжения будут ровными - рой всю обвязку PROTECT. Особенно стабилитроны.
Если не стартанет или напряжение не будет в порядке (INV_SW+24V - большое) - то цепи обратной связи IC408, IC403. обратную связь можно проверить подачей обратного напряжения (при отключенном блоке от сети) в линию INV_SW+24V. При превышении напряжения выше 25-28 вольт на выходе оптопары IC408 (3-4) ты намериеш включение (замыкание). Не старт может быть вызван так же неисправностью стабилизатора: Q405, Q406, D416 и их обвязкой.
Напоминаю, что отключение защиты при установленном блоке в телик ты спалиш телик.
asanik
20-08-2012 08:51
Captain писал:
улыбка Игорь, она у тебя не дырявая - просто переполнена. Ты еще пару раз писал о "тленности" IC403 в этих блоках питания. подмигивание
Юмористическое отступление: "...Не надо... не запоминайте это слово, а то запомните и ВСЁ - и вся память занята..." (с). голливудская улыбка
Валера Бориса
21-08-2012 11:15
Очень ценые советы. Пошёл работать.
Валера Бориса
16-10-2012 14:07
rammer похоже ты прав, модуль от генеротора не хочет запускаться. Чтобы не задерживать в мастерской телевизор пришлось купить модуль питания. Хорошо, что всё остальное в телевизоре осталось исправным. Большая благодарность всем принявшим участие в обсуждении темы.
16-10-2012 14:23
не наш метод. В теме немного данных для форума, типа автонома. Чтож пущай плывет...
master-X79
16-10-2012 18:14
Валера Бориса
16-10-2012 19:47
Captain согласен.Я всё стремлюсь делать на элементном уровне.Работу с модулем продолжу, о полученных результатах доложу.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp LC32AD 5RU-BK нет рабочего режима блока питания. На страницу 1, 2  След.
  • Sharp LC-26P70E блок питания дежурного режима не работает
  • LCD SHARP model LC-37SV1RU нет даже деж.режима.
  • (sharp) 715G4057-T01-000-005X ищу прошивку с этого блока
  • LG 26LX2R нет запуска блока питания.
  • Samsung LED UE32F5000AK.Нет запуска блока питания
