[ Тема закрыта ] LG 26LX2R нет запуска блока питания.
dat
07-09-2010 23:27
Всем здравствуйте. Поступил телевизор LG26LX2R
shassis ML-051A. Процессор FL18532-LF... По словам владельца т-в включается только через 15 мин, после включения в сеть.
Состав блока питания:IC301=13002L.IC302/IC304=7601.IC3034428BM.
Схемы нет.После вскрытия замечено, что при прогреве паяльником в течении 2х сек D106(HER108) телевизор включается штатно.При прогреве оптрона PC103 аналогично. Указанные детали стоят на горячей стороне в цепи: ТПИ -- D106 -- R359(15om) -- C105(47X25 на землю) -паралельно С105 cmd стабилитрон ZD301 и cmd C317 --7pin IC304.
Режимы IC304 при холодном D106:_______В рабочем режиме:
1=32.6в___5=0в----не вкл__________________1=221в___5=0в
2=0в______6=0v__________________________2=0.9в___6=1.3в
3=0в______7=9.4в________________________3=1.56в__7=13.7в
4=0,64____8=2.3в_________________________4=1.71в__8=5в
Вопрос:на какое напряжение ZD301(обозначение нечитаемо)
Нужно ли менять IC304.И какие соображения будут по указанному дефекту.Вот только что мысля появилась попробовать паралельно ZD301 потключить стабилитрон на 15в, 32.6в пожалуй многовато.
Была бы схема (может кто порадует схемой) Даташит на IC304=7601
по 4цифрам найти затруднительно. Как она полностью называется?
Что делал:Поменял 2 ёмкости на горячей (с 105), D106 и PC103. Пропаял всё вокруг,проверил на микротрещины,проверил межсторонние соединения,промыл.
Спасибо за внимание.
Железный Оленевод
08-09-2010 01:23
dat, Читаем внимательно правила . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 Делаем выводы . Тему пока сносить не буду .
dat
08-09-2010 22:28
Тема 1в1 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=260245&highlight=7601 но автор так и не нашёл решение.
Добавлено 08-09-2010 23:11
andros ДА несколько сумбурно тему начал,на досуге исправлю .А то и снесите.Если будет полный тупик,открою другую тему.
Железный Оленевод
09-09-2010 01:16
dat, Исправляй , подождём . улыбка
dat
09-09-2010 09:04
Заказал FAN7601.Ждёмс.
ТВ-Сервис (аудио)
10-09-2010 14:33
мда. а я везде электролиты во вторичке по дежурке менял. и всё работало. хотя впервый раз тоже на эту микру грешил. кондёры не вздутые при том были. уже несколько лыж с таким дефектом попадались. если мерить по 5 вольтам то в момент включения в сеть там 5v появляется и постепенно падает до 0.
dat
10-09-2010 21:01
ТВ-Сервис (аудио). При холодном D106 во вторичке 5в не появляется.Вместо D106 запаял КД226 одним концом в плату другой конец проводком с платой. Даже если нагрееш верхний конец диода тел вкл штатно.Считаю что изменившиеся параметры диода (как и оптрона)
влияют на запуск IC304.Только каким образом? Ваш совет тоже попробую.Надо чтото предпринимать пока микру не куплю.
Добавлено 10-09-2010 21:06
вот эта цепь
юрий 72
11-09-2010 08:17
Попробуй с внешнего источника плавно повышать напряжение. Хотя я так понял-это вторичное питание ШИМ после запуска? Поищи от чего берется первоначальное напряжение на запуск ШИМ.
Oleg_42
11-09-2010 09:25
Только, что починил такой аппарат с этим дефектом.
Не надо менять FAN7601, нужно заменить во вторичке С221 и С222 1000х10В и аппарат будет работать. Снижение обоих емкостей до 800мкФ приводит к перегрузке и уходу в защиту FAN7601. Для надежности емкости можно и увеличить.
uri202
Гость 188.18.*.*
11-09-2010 09:32
Попробуй заменить С220 и С221,по 5 вольтам. Утечку не показывают,а заменил и всё пошло.
dat
11-09-2010 11:39
С220 и С221 проверил на ESR-micro v4.0. Впорядке.Однако в ожидании чуда,всеже поменял ёмкости.Но увы и ах,фокус не удался-факир был пьян.
Зато телевизор перестал реагировать на нагрев D106.Грею феном весь блок питания не включается. напряжение на D208 вместо 5в =2.3в.Поменял D208.Включается!
Диод Звонится нормально.Попробую включить после обеда,пускай побольше остынет.
dat
11-09-2010 14:33
Похоже дефект в комплексе:D106 - C220 - C221.При проверке все детали в порядке.
Телевизор поставил на прогон.Буду периодически вкл -выкл.
Всем спасибо.Тему пока не закрываю.
NICK1107
18-11-2016 12:41
Попался аппарат с таким же дефектом, только дохлым оказался С218 100uF x50V. Может кому пригодится.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 26LX2R нет запуска блока питания.
  • Samsung LED UE32F5000AK.Нет запуска блока питания
  • LG 26LX2R-ZE (шасси: ML-051A) помеха на экране.
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
  • STV-LC4215DF ремонт блока питания Supra
  • ViewSonic N3260W - проблема блока питания
