Михайлов Участник Сообщения: 471
Состав: панель- SHARP LK37OT3L25BX , плата управления панелью-
CPWBX3508TR2Q, инвертор-на двух платах - NMB IM 3826-1 1NV1 RUNTKA216 WJZZ и IM3826-2 1NV2, main unit: IC3002-VCT 6973G B3 000 (B3), IC1710-LPM240T100G5N N DFN9M0637A(B823), IC1905-SIL9023CTU QK0557 . 1A AD01ED2 , IC1901-24LC02B1, IC3001-24LC64.
Со слов клиента, было так: кто то из домочадцев "понажимал на пульт"-телевизор перестал работать, а после повторного включения в сеть нет даже деж. реж. Что делал: Померил напряжения, что нашёл на платах (схемы нет-Может кто подскажет где глянуть)-Питание 3.3 и 1.8 в. есть. Обмена проца VCT с 24LC64 нет -на шинах-3.3в. На пульт не реагирует-сигнал с фотоприёмника на проц. есть. RESET -3.3в(зто на всякий случай). Мои наработки на LCD телевизорах -ремонт Б.П. и Инверторов. ...в этом телевизоре -похоже на слёт прошивки. Общем нужна помощь с прошивкой и работой с ДЖИГой или поиск неисправности не в том направлении?  |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
Михайлов, кнопка включения проверенна? |
REPA Участник Сообщения: 50
Мой случай.Тоже дети играли пультом.Изготовление джига и прошивка VCT. |
REPA -Джиг собираюсь доделать завтра.....а где посмотреть прошивку на эту модель? |
rtv Участник Сообщения: 135
24LC64 читается? Если да, то почисти (после чистки инициализация секунд 30-40). Если не поможет тогда шей, а так похоже на дохлую 24LC64 |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
Михайлов, при выключенной кнопке на 20 контакте разъема P701 есть 5в?
Реле срабатывает? |
rtv ....24LC64 -проверил, и читается и почистил (родную сохранил) никаких изменений.
Nikolaevich_RC5 ....5вольт есть, реле не срабатывает.
ДЖИГ собрал. Законектился, цыфра 40 появилась, Можно попробовать шить. Может кто поможет с прошивкой на эту модель. |
Держи.
| Сообщение Администрации : | Удалено модератором |
...Попробовал залить прошивку, и обнаружилась проблема- через несколько секунд процес обновления прерывается, и в информационной строке имени файла(загружаемой прошивки) появляется запись: NO Acknowledge from slave
Что это за ошибка, что делать. |
| Михайлов писал: | | Что это за ошибка |
Не опознано ведомое устройство. |
Михайлов, огласи настройки порта в программе, и поставлен ли драйвер прта? |
Драйвер поставлен. Настройки такие: Delay -10 Timeout -500. |
Михайлов, перед записью кнопку стереть нажимаешь? как процесс идет появляется ли полоса заливки? |
Адрес должен быть от 0 до 7FFFF.
И еще, как вариант, режим LPT-порта в SETUP компа. |
LARTER кнопку стерть перед записью нажимал и полоска заливки появляется на несколько секунд.
.Nikolaevich_RC5 режим LPT-порта посмотрю уже завтра., а заодно посмотрю ДЖИГ на предмет каких нибуть ошибок. |
Михайлов, проверь то что написал тебе Nikolaevich_RC5, и так же попробу параметр Delay поднять, у кого то было тут что шилось токо на 35 но дооооолго.  |
Михайлов, было бы логичнее начинать эту "неведомую"процедуру с попытки чтения прошивки, а не стирания... |
LARTER Nikolaevich_RC5 ...поменял режим порта-LPT, ситуация изменилась в лучшую сторону. Джиг свободно читает прошивки (слил с SHARPa и LG на шасси мс-049в), ошибок больше не появляется. Но с заливкой проблема -включаем запись, появляется полоса заливки, минуты три идёт запись( полоса заливки может заполнится примерно на половину), далее полоса заливки исчезает, при этом никаких ошибок не появляется. Может что не доглядел? |
Михайлов, может в длинне проводов проблемы, увеличивал ли параметр про который я писал? |
Nikolaevich_RC5 -нет, читается примерно 3-4 мин. Возможно проблема в телевизоре. Как я уже написал, в ремонте есть телевизор LG RT-21FD34M на шасси MC-049B -после грозы, стоит в дежурном режиме. Так с него прошивка сливается и заливается (его же) без проблем. Ребята может у кого есть прошивка на это шасси MC-049B. Тогда и будет ясно куда двигаться далее. |
| Михайлов писал: | | может у кого есть прошивка на это шасси MC-049B |
Посмотрю, когда-то была. |
LARTER Nikolaevich_RC5 - Общем ДЖИГа работает. LG RT-21FD34M на шасси MC-049B - Прошил, всё получилось. С SHARP буду разбираться дальше, что получится отпишусь позднее. |
| Михайлов писал: | | Delay -10 Timeout -500 |
Попробуй настройки, как указано в мануале на эту модель:
Delay -2
Timeout -100 |
