саныч75 Участник Сообщения: 159
SHARP LC-32LE340RUX
состав:
МАЙН VESTEL17MB70-5P NAND k9f1g08u0d
ПАНЕЛЬ LC320EUN (SD) (V1) http://datasheet4u.com/datasheet/L/C/3/LC320EUN-SDV1-LG.pdf.html
БП 17PW07-2
T-con V6 32/42/47 FDH TM120HZ p/n 6870c-0368a v0.6
пришел с такой картинкой:
Добавлено 07-01-2018 11:45
замена T-con на исправный ни чего не изменила, если отключить любой из шлейфов от T-con к матрице получим такую картинку:
Добавлено 07-01-2018 11:46
нашел прошивку нанды на польском сайте, микросхема оказалась со сбойными секторами, перепрошил, получил:
Добавлено 07-01-2018 11:48
допрос хозяев выявил то, что дети долбили по экрану кулаками |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3507
саныч75, Ииии? От нас то чего хочешь? |
панель в мусор или нет?
запускал в автономном режиме на T-con 12в +3.3в через 1к на pin10, так я понял из даташита, при этом экран просто серый, в инете попадается 3.3в на pin44, но кажется это не так.
на мейне напруги на всех стабиках соответствуют шиту 12/8.6/5.1/3.32/2.8/2.5/1.8 https://elektrotanya.com/vestel_17mb70_sm.pdf/download.html
Добавлено 07-01-2018 14:09
ушей на панели нет, заказал новые k9f1g08u0d |
Панэль ЛГ? Должна давать переболр цветов.  |
загнал в автоном 12в и 3.3в на pin44, поля без искажений чередуются белое, красное, зеленое, синее, черное.
получается траблы в мейне сидят? возможно все решиться заменой битой нанды? |
ua3qgx Участник Сообщения: 1068
| саныч75 писал: | | получается траблы в мейне сидят? |
конечно
| саныч75 писал: | | перепрошил, получил: |
не тем прошил. А каналы ловит? А пульт видит? |
нанда микросхема битая, жду новые, пульта слушается, ходит по меню
Добавлено 08-01-2018 10:12
с нагревом пункты меню начинают переключаться сами |
поставил новую nand, изменений нет, перепроверил напряжения на мейне: завышено u21(вход12v, выход8.83v вместо 8v по схеме), U23(вх5в, вых3.39v вместо3.3v)но особо не должно влиять. Склоняюсь к неисправности процессора. |
саныч75, Нанд с чего шил? Инструмент/софт? |
SASAA Участник Сообщения: 82
саныч75, ну осталось проц погреть,процессор то-знаменитый  |
| SASAA писал: | | ну осталось проц погреть,процессор то-знаменитый |
Угреть всегда можно успеть , я бы с оперативы начал. |
Nand прошивал через ENTT, прикупил пару лет назад, после Samsunga, прошивку нашел на электрода.пл. Процессор BROADCOM BCM3556FKFSB5G TE1208 P30, пробовал погреть слегка -2мин*350град, изменений не обнаружил. |
саныч75, Фотку скинь в раёне оператива/проц. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11698
| саныч75 писал: | | прошивку нашел на электрода.пл |
-и от чего была прошивка? |
саныч75, Я бы проверил каждый резистор в сборках, между процом и РАМой. Ну и на счёт "софта" Володя тебе не так просто вопрос задал, не понятно с какой диаганали всё это выложено. |
Сабир, спасибо за советы! Прошивка - то, что было - на всех сайтах одна и та-же похоже. Копаю дальше. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 409
На офсайте лежит нормальная полная USB прошивка на эту модель. |
| саныч75 писал: | | прошивка та-же |
-а ты сам не видишь, что эта прошивка от HD Ready, а аппарат у тебя FHD 120Hz? |
Да, всё дело было в правильной прошивке. Спасибо сообществу а особенно Vlad-1966 и ШЕФ3. ШЕФ3 по твоей ссылке не нашёл прошиву, попалась на http://televid-sib.ru/index.php?topic=11873.0
Прошил с флеши USB, при этом перепробовал несколько флешей, которая была провереная и надежная, с неё никак не шилось.
Процедура прошивки: заливаете файлы на флешь, в выключеный тв вставляете, нажав P+, включаете телек и не отпускаете некоторое время P+, потом при черном экране моргает некоторое время светодиод тв (красный-зелёный), минут через 7 появляются менюшки, переключаются. |
| саныч75 писал: | | по твоей ссылке не нашёл прошиву |
Там под Европейца в самом низу  |
