Д78 Участник Сообщения: 121
Сборка Калининград.
шасси TCM1.0E LA
Состав: Main Processor MT8200ALE 0818-BDSL B182P35, HDMI: MT8293AE, Flash AM29LV160M, SDRAM K4S64 1632K-UC50, EEPROM 24C32 24C02W и две H81C02B, тюнер TEDE9-2C2B и F9222 .
Со слов владельца после включения появилась надпись нет сигнала. Позже появились вертикальные цветные полосы, картинка не просматривается, звук есть, каналы переключаются (на каждом канале полосы проявляются с разной комбинацией цвета). Меню и остальная графика без искажений. Если включить без антенны -"снег" замирает, не движется, полос нет.
Подобный дефект не попадался, подскажите в чем может быть причина подобной неисправности?? |
Григорий Т. Участник Сообщения: 299
Причин может быть много. А по Видео и HDMI ситуация такая-же? Ошибки в буфере есть? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
По описанию со скалером проблема, если ОСД в норме. |
| Григорий Т. писал: | | А по Видео и HDMI ситуация такая-же? |
Телевизор у клиента, проверить видео было нечем.
завтра поеду вновь...
Хотелось узнать с чего начать копать... если проблема со скалером как это точно диагностировать?
Просто опыла по жк пока мало..  |
NEXXT Участник Сообщения: 289
| Д78 писал: | | Хотелось узнать с чего начать копать | ну вопервых никто на дому у клиента не делает такие вещи ,это просто трудно , начни с кабеля LVDS а точнее с его разъемов это пока первое больное место практически любого LCD TV затем смотри напряжения 1 -питание на матрицу .2 -напряжения DC-DC инвертора ,полосы появляются все время в разных местах или в одних и тех-же? |
| NEXXT писал: | | ....полосы появляются все время в разных местах или в одних и тех-же? |
в разных, нашел похожую фотку неисправности на форуме, цвет может быть разным:
Д78, тут проблема с матрицами, и на них ОСД невидно, это отпадает. Если ты конечно верно все описал в первом посте. Названия матрицы я не вижу.....
| NEXXT писал: | | ну вопервых никто на дому у клиента не делает такие вещи |
Не надо из-за своей ленивости всех туда приписывать  |
SanyaZinovev Предупреждений: 1 Сообщения: 39
было такое но шасси другое стояло,дело было в SSB.схема есть? |
genkam Новичок Сообщения: 8
А я с такои проблемои два провода по питанию вешаю, посмотри в теме- Классификация типичных неисправностей на изображении по фото, |
Сделал фотки для наглядности:
канал настроен звук есть:
Если переключится на не настроенный канал:
AV без сигнала: (с сигналом тоже что и с антеной)
Если включить без антенны снег не шевелится
slava73 Гость 87.255.*.*
для начала,все литы смени во вторичке МП,потом посмотрим... |
Д78, попробуй заменой SDRAM она у тебя U7 если по мануалу ,мне на днях попадался тв с похожими признаками как на твоем фото начиная от косых горизонтальных линий ,только у меня косые (точечные )линии были до половины свеху при этом меню и графика все в порядке,на синем фоне тоже было в порядке ,и еще попробуй со скарта взять видео на другой тв или монитор |
Попробовал подключить по вга к компьютеру вместо монитора, всё прекрасно показывает.... |
Д78, с этого и нужно было начинать. А при новом поиске канала находит что-нибудь? Не хочу показаться навязчивым, но спрошу ещё раз, ошибки в буфере есть? |
| Григорий Т. писал: | | Д78, с этого и нужно было начинать. А при новом поиске канала находит что-нибудь? Не хочу показаться навязчивым, но спрошу ещё раз, ошибки в буфере есть? |
Программы находит, на экране тоже что при переключении каналов. В сервисе в строке ошибок нули.
По питанию +24В, +12В, +5В в норме. |
Aleks23 Участник Сообщения: 39
У Philips можно плату (SSB) заказать и всего делов
(996510019192 ASSY - MAIN SSB BDEQU SSB)
нужен серийник тогда точно можно парт номер сказать |
| Aleks23 писал: | У Philips можно плату (SSB) заказать и всего делов
А цена вопроса в данном случае какая? |
Алексий Участник Сообщения: 960
| Д78 писал: | | А цена вопроса в данном случае какая? |
В ближайшие полгода доступна не будет, можете не рассчитывать |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11250
Мужики ! Коммерция в личку !  |
Не у кого больше не появилось новых идей, кроме как замена SSB целиком??? |
ALEX3708 Предупреждений: 1 Сообщения: 239
В сервисный центр.По ВГА работает нормально ,что еще может быть.Есть надежда выпаевать каждую емкость и проверять особенно глину.Последнее это чип. |
AlexVl Новичок Сообщения: 18
Проблема решилась заменой платы SSB. Всем спасибо за участие. |
