[ Тема закрыта ] Sharp LC-26LE320E полоса с изображением
maksim-shvecov
05-11-2017 15:08
main 715g3876-m1a-000-005x
панель t26xw06 v0
питание 715g3965-p01-m20-003u
телик включается.на пульт реагирует.питающие напряжения 24-12-5 в норме и не плавают.на майне
L701=1.1V
L702=3.3V
U703=1.8V
U753=1.2V
изображение есть только в полосе сверху вниз шириной 2см.графика есть.
на T-CON включал тест режим.контр.точка AGM.цветные поля.шашки есть.полагаю матрица впорядке.NAND шил два раза через USB.ееprom ставил чистую.шевеление на LVDS есть на всех четырех парах.правда на одной из пар амплитуда меньше.намереваюсь заказывать проц.может кто подскажет чего.
maksim-shvecov
05-11-2017 19:00
проц прогрел на станции.кондеры в обвязке прозвонил на короткое.только по питанию проца 30ом.
dimach7435
05-11-2017 19:27
Панель с тиконом и лед драйвером на планке стекла? Было как то раз именно на такой же модели ... только у меня изо было крест накрест по центру экрана шириной сантиметра 3
Нужно в сервисе поменять тип панели,
вход в сервис
SERVICE MODE Enter factory mode menu: press MENU + Numeric keys “1999” to enter factory mode.
спускаетесь в п.8 сервис меню по порядку перебираете тип панели, но делать придется в темную наугад...) у меня не с первого раза получилось
да и нанду от какой диагонали прошивали - от 32 и выше не подойдет..
maksim-shvecov
05-11-2017 21:35
нанду шил именно с этой диагонали.
так как первый раз и попал на 32 и пропало изо.
потом нашел то что надо и восстановил.дело было не нанде.
а вот по поводу сервиса даже мысли не приходило.у меня и правда крест но только когда клацаю по меню.
Добавлено 05-11-2017 20:38
да у меня именно
valentinmsk
06-11-2017 03:13
maksim-shvecov, фото дефекта надо, чтоб не гадать.
dimach7435
07-11-2017 09:52
maksim-shvecov, Таки я не понял...получилось раз теме решенная
maksim-shvecov
08-11-2017 19:07
dimach7435, да спасибо.благодаря вам.во веки веков бы сам не дошел.
lifeparovoz
15-12-2017 18:30
dimach7435, Спасибо помогло!!!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp LC-26LE320E полоса с изображением
  • SHARP LC-32LE340RUX проблема с изображением
  • Sharp LC 26SV1RU вертикальная полоса
  • LCD Sharp LC42RD2E вертикальная прозрачная полоса
  • Sharp LC-32GA6E, почти нет изображения, вертикальная полоса
  • DNS M39DM8 проблемы с изображением.
