Антон676 Новичок Сообщения: 7
MainBoard: BN41-01812A BN94-05857T
Panel: LTJ400HV05-L
Tcon-LSJ400HV05-S
Тuner: BN40-00239B
Power b: BN44-00518B
Приветсвую знатоки, столкнулся с проблемой нет изо, мейн в работе (подкидывал) подсветка есть. На tcon напруги вродев норме а именно
von-30v
voff- (-)11v
vcc-3.3v
vcc_3.3v
vcc1.8v
vcom1/2-6v
avdd-17v
vss1-(-)7v
vdd-1.7v
А помощь нужна такая , не могу найти von на шлейфе матрицы. Можно и советом если кто сталкивался с подобным. Или если есть даташит к это матрице. Не нашел в гугле)
Выручайте , заранее благодарю. |
sergiy Участник Сообщения: 667
Так ведь с Tcon проследить можно. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
По отдельности половины стекла показывает? |
| sergiy писал: | | Так ведь с Tcon проследить можно. | Пытался не нашел связи, забавно что обозначения на планках панели нет этого von или vgh. Столько панелей перелопатил везде эта напруга указана.
Добавлено 02-03-2018 23:58
| LARTER писал: | | По отдельности половины стекла показывает? | Нет же, видна только граница. Пробовал. Хорошо бы узнать где vgh или von на панели . Следов повреждений и воды не обнаружил. |
| Цитата: | | Столько панелей перелопатил везде эта напруга указана. |
Мало значит перелопатил. Не всегда она там есть. Проверяется легко любая напруга прозвонкой с точки на плате до ног разъемов. Если на коне не доходит то и не должна быть на планке. Не просто так там коняга такой большой. Фуз f311 как поживает? Чательнее все напруги проверяй. В коне дело ИМХО. |
Интересно питание драйверов Vdd-1.7v достаточно? Stv сигнал присутствует. Фуз живой 12v, остальные напруги на конт точках присутсвуют какие должны быть. А если нет vgh чем открываются полевики на стекле, может ли avdd17v использоваться для это -было ли в практике такое. Склоняюсь тоже на кон , смущает что обе стороны глухие при откл шлейфов. Подобный ткон с мелкими доработками для другой панели сравнивал , с него на панель идет это напряжение обозначено как von. Схемку бы хотя бы на этот ткон. |
ua3yjv Участник Сообщения: 274
Антон676,AVDD должно быть порядка 3-5 в питание цифровой (логической) части драйверов, мне кажется 1.7 маловато .Боюсь тайминг контроллер под замену BN95-00577A D27Q LSJ400HV05-S BN41-01789A . |
| ua3yjv писал: | | Антон676,AVDD должно быть порядка 3-5 в питание цифровой (логической) части драйверов, мне кажется 1.7 маловато .Боюсь тайминг контроллер под замену BN95-00577A D27Q LSJ400HV05-S BN41-01789A . | Спасибо , заказал жду на недели получу и отпишусь. |
Заменил ткон на заведомо исправный, те же пироги. Напруги не поменялись. Снова же смущает при поочередном отключении шлейфов ни на одной из сторон нет изо. |
S5555erg Участник Сообщения: 468
Может уже пора стекло с дешифратами осмотреть?  |
