LCD Samsung LE26M51B нет изображения
Sieng
26-12-2008 07:29
шасси Milano ?
процессор по схеме MICOM M30620SPGP
включается,
при включении сетевой индикатор мигает 4 раза
подсветка включается , экран равномерно серый...
Напряжения с блока питания и на плате все в норме.
При подключении в качестве монитора компьютер его видит.
Подскажите в какую сторону "копать"
Железный Оленевод
26-12-2008 07:38
Sieng, Больше информации ! С АВ видит ? Моргания светодиода ни причём , у самцов самодиагностики нет .
Sieng
27-12-2008 03:18
andros писал:
это я уже понял,
Вот этот чип (SVP-EX52-7052) греется до 55-60`C, это нормально или нет?
осциллограммы на выходах LVDS, смущает то, что размах сигнала 0,3-0,4В при отключенной матрице!, а при подключенной падает до 0,05-0,1В
Хана процессору? рёв в три ручья
$hnurok
Studen-t
27-12-2008 07:51
Sieng писал:
С чего ты это взял что хана процу?????Представь картину: у тебя отключенный блок питания работает нормально без нагрузки, а потом ты подсоединяешь ТДКС и напруга ухудит в ноль, какой из этого вывод????Правильно неисправен ТДКС!!!!! И судя по твоему дефекту описанному у тебя неисправна LVDS плата неисправна(она же T-CON).Посмотри приходит ли питание на матрицу.Если приходит, то менять LVDS плату(она же T-CON)
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-12-2008 10:15
Sieng, Питание на T-con вобще приходит?
Sieng
28-12-2008 15:51
Решено!
Предохранитель по 5V на T-CON прямо возле разъема.
Всем спасибо!!!
Отдельная благодарность studen-t, и vovan_j,
studen-t, просто при работе с цифровыми устройствами я привык, что амплитуда цифрового сигнала должна составлять ~3-4V, потому и возникли сомнения...
Железный Оленевод
29-12-2008 07:35
Sieng, Дык предохранитель в первую очередь надо проверять , а не лезть в дебри ! гы-гы Типовуха однако !
alf
30-12-2008 16:03
Ага,и погонять потом сутки-двое,а то повтор будет!
Железный Оленевод
30-12-2008 18:10
alf, Ага ! Тож аксиома ! улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Samsung LE26M51B нет изображения
  • Samsung T28D310EX нет изображения
  • LCD SAMSUNG LE20S61B - нет изображения по ВЧ
  • SAMSUNG LE32R71B нет изображения
  • Samsung ue55h6400ak нет изображения
  • Samsung ue32h6200ak нет изображения
