Видеопроцессор UOC TDA15021H . При приеме с антены нет изображения,звук отличный, настраивается, на видеовыходе сигнал есть,OSD информация выводится, засинхронизирована, но на RGB сигналы порядка 50мв, если подключить через вход видео там порядка 1 вольт сигнал, питания все проверил-подаются, нужен совет
-возможен програмный сбой, или все-таки проц
Вся линейка на процессорах TDA15021 страдает этим дефектом.Samsung внятных объяснений по этому поводу не даёт! Лично моё мнение,что проблемма как всегда из-за "сырого"ПО.Были аппараты,где с таким-же дефектом, никакой вход в сервис,ресет и т.д не помогали(замена майн )Конечно можно было-бы перепрошить аппараты,но Корейцы софт на них не дают.
В режиме ST.-BY (Дежурный режим) на самом телевизоре нажал кнопку MENU и удерживая её нажал POWER, телевизор включился и появилось изображения на экране.
