Samsung UE32H4500AK Нет подсветки
Северянин
14-03-2019 17:04
Всем здравствуйте.
Samsung UE32H4500AK
шасси HIGH_X14H
MAIN BN41-02156A
25Q40
24C512
KLM4G1FEA1
БП BN44-00696A
Матрица CY-HH32AGLV2V
Аппарат пришел с проблемой: нет подсветки.
Клиент сказал, что был скачек в сети и аппарат потух.
После вскрытия матрицы Было обнаружено 5 неисправных светодиодов. После их замены подсветка стала работать.
Точнее, при отключенной MAIN подсветка есть. Если подключить MAIN, телевизор работает но подсветка отсутствует.
Без подсветки все функции телевизора работают, изображение и меню есть. Еще, если перевести телевизор в Дежурку, то потом его включить не получается, нужно только передернуть сетевую вилку. В Дежурке красный светодиод не горит. На кнопку Power с пульта реагирует морганием, но включаться не желает.
Блок питания проверялся заменой.
Напруги на MAIN соответствуют.
Пару раз, в момент выключения из сети подсветка на мгновение появлялась.
Проблема похоже программная. Может кто сталкивался?
14-03-2019 21:10
Северянин писал:
нет подсветки.
проверить работу Q203
Северянин
14-03-2019 21:42
rammer писал:
Северянин писал:
нет подсветки.
При включении телевизора на затворе Q203 высокий уровень, подсветки нет. Если посадить затвор на массу через 1 кОм (низкий уровень), подсветка появляется и видно изображение. Смущает, что не корректно работает Дежурный режим. Как я уже писал, если выключить пультом, в Дежурке не горит красный светодиод, и включить можно телевизор только передергиванием вилки.
1vova
14-03-2019 22:06
Если поставить другую прошитую ic901, родную не стирай и не пиши пока, будет результат в твоих сомненьях програмный ли это дефект, и нам отпиши улыбка
Северянин
14-03-2019 22:10
1vova писал:
Я бы с радостью поставил другую прошитую 24C512, но к сожалению нет прошивки от этой модели. Может поможете если есть, буду благодарен.
c12
14-03-2019 22:26
Он и с чистой должен запустится.
Добавлено 14-03-2019 22:43
https://clck.ru/FMVDa 24c512 ,25q40cl
1vova
14-03-2019 22:52
Пока не сдул ic901, включи принудительно подсветку, зайди в сервис, нафоткай значения во всех вкладках улыбка , потом поставь чистую, и убедись в ней причина или нет, займёт примерно полчаса-час по времени улыбка
И в гугле забей BN41-02156A , почитай про ремонт этих майн, про ценность родной ic901
Северянин
14-03-2019 23:02
1vova писал:
Хорошо. Завтра с утра займусь. Сейчас уже ночь.
Добавлено 14-03-2019 23:23
rammer писал:
Северянин писал:
нет подсветки.
Уважаемый rammer можете дать кусок схемы побольше, может проблема где-то в цепи от процессора до Q203?
14-03-2019 23:42
Северянин писал:
http://televid-sib.ru/index.php?topic=50148.0
Северянин
15-03-2019 10:13
Ставил чистую 24C512, результат нулевой. Ставил прошитую 24C512 с той-же модели и 25Q40, тоже безрезультатно. Вернул родные микросхемы на место. Вопрос, имеет ли смысл попробовать перепрошить eMMC?
zharinov
15-03-2019 11:13
Северянин, сигнал on-off меняется ?
Блок питания отрабатывает выключение ?
Северянин
15-03-2019 11:34
zharinov писал:
На затворе Q202 (R222) постоянно 0,6V, на (R211) 3,3V. Если во время работы телевизора нажать на кнопку пульта POWER изображение на экране исчезает, но уровень на R222 не повышается и соответственно, лампочка Дежурки не загорается. Судя по всему, команда Выкл. на БП не приходит и он не выключается.
Получается, что с процессора нет команды на подсветку и на POWER ON/OFF БП.
Может это быть следствием повреждения прошивки eMMC, или неисправен процессор?
c12
15-03-2019 11:49
Северянин писал:
Скорее процессор.Греть пробовал?
zharinov
15-03-2019 14:18
Ну и заведи on-off через резик на питание матрёшки .
Добавлено 15-03-2019 14:20
И подсветку туда -же
Северянин
15-03-2019 15:22
zharinov писал:
Этот вариант не пролезет. Телевизор не видит, или не понимает сигнал POWER ON. Поэтому, как я уже писал, для включения телевизора нужно вынуть, и всунуть вилку в розетку.
c12
15-03-2019 16:07
Северянин писал:
По USB пробовал обновлять?
https://www.samsung.com/ru/support/model/UE32F4500AKXRU/
zharinov
15-03-2019 19:43
Северянин, отстань от майна , отдели мух от котлет или хотя-бы попробуй подумать , по замерам у тебя мать не подает сигнал включения , но включаются B5v(12v) ....этого не должно происходить .
Добавлено 15-03-2019 19:54
Пишешь блин как клиент . В первую очередь нужно проверить как блок питания отрабатывает on-off с замерами по питаниям и выложить сюда .
Ты описываешь все эти процессы как не технарь , а гуманитарий , только замеры больше ничего .
Добавлено 15-03-2019 19:57
Похоже буферный транзик по включению на матери спиздили .
Добавлено 15-03-2019 20:00
[/quote]
Телевизор не видит, или не понимает сигнал POWER ON.[/quote]
Тот случай когда искуственный разум победил .
Северянин
15-03-2019 20:27
zharinov писал:
Тот случай когда искуственный разум победил .[/quote]
Сегодня уже не смогу ничего проверить.
То что проблема в MAIN - 100%. Подкидывал рабочую плату, телевизор стал штатно работать, то есть появлялась и подсветка и Stand by.
Северянин
16-03-2019 13:13
Проблема решена заменой процессора, аппарат ожил.
Спасибо всем откликнувшимся, особенно Rammerу и C12.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE32H4500AK Нет подсветки
  • Samsung UE40D5000PW нет подсветки
  • Samsung UE39F5500AK нет подсветки.
  • Samsung LE32A430T1 нет подсветки
  • Samsung LE32S71B нет подсветки
  • SAMSUNG LE32A336J1D Нет подсветки.
