sentenzos Новичок Сообщения: 2
Телеку 6 лет.Название шасси неизвестно.Блок питания BN 96-03775A.
PFC ICP 801S TDA4863G (SMD)
ST/BY IPS 801S Viper22A
ICM 801S F9222L
Плата инвертора http://archive.espec.ws/files/ccfl_inverter_oz964_ba10324_lm324_ao4614 ...
на ней маркировка 1315B1-16A. CMO -видимо название фирмы.
Заказчик принес плату инвертора и блок питания.На блоке питания были заменены два вспухших конденсатора (на цепях 12 и 24 В). Прозвонка диодов и транзисторов ничего плохого не выявила.
На плате инвертора были выбиты трехамперные предохранители F1, F2,F3. Пробиты мосфет транзисторы U5, U7, U9. Других неисправностей не нашел.
Заказчик сам дома подключил, телевизор поработал с полчаса.
Потом экран потух, звук остался. Прозвонка платы инвертора показала выбитые F1-F4 и соответственно пробитые U5, U7, U9, U11.
Cтал проверять блок питания осциллографом - 24в, 12в, 13в, 5,4в чистые, соответствуют допускам. Проверил импульсные трансы, все восемь штук - плечи равные, 1,1 Ком.
Потом вместо ламп подключил резисторы 100 kОм(II Вт) - инвертор также не выдавал высоковольтных импульсов.
Ребята, подскажите пожалуйста, какие методы применить для определения неисправности подсветки.Жгу мосфеты, а померять ничего на ОZ964 не успеваю.Как инвертор протестить проще? |
test_mоd Участник Сообщения: 2520
| sentenzos писал: | | Ребята, подскажите пожалуйста, какие методы применить для определения неисправности подсветки.Жгу мосфеты, а померять ничего на ОZ964 не успеваю.Как инвертор протестить проще? |
Проще некуда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071 штудируй тему.Естественно без нагрузки в твоём случае(без ламп и эквивалентов)
А по конкректному инвертору,завал на переднем фронте то-ли P какнала,то-ли N(уже не вспомню).Резисторы в делителях "текут".Ослом на затворы и всё поймёшь.В технофлейме то-же тема была,в лом искать.В общем удочка есть,дальше сам. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10484
| sentenzos писал: | | телевизор поработал с полчаса. |
так и будешь кусками тестировать?
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2268
А реально ли AZ964 запустить без полевиков АО4614 и без нагрузки, на столе? Майн отключена, будет ли запускаться ШИМ в таком виде?Схемы нет  |
| sentenzos писал: | | Схемы нет |
и схема и практически все ответы на твои вопросы есть - не пробовал по ссылкам почитать , что тебе выше давали ? |
если не умеешь рисовать схемы, не можешь работать без схем - тебе в раздел купи/продай. Схем не будет. |
sergiy Участник Сообщения: 713
