SAMSUNG LE32A336J1D Нет подсветки.
Amus
27-08-2013 10:49
Model Code: LE32A336J1DXXC
панель: V315B3 L-04
мамка: BN40-00124A
процессор: 0833B-LF
модуль питания: BN44-00213A http://monitor.net.ru/forum/bn44-00213a-download-33807.html
шим: MC33067P
инвертор: CEM-1-97 http://monitor.espec.ws/section31/topic180600.html
шим : OZ964GN - (BA2902F, BA10393, AO4614)
Пару месяцев назад принесли с проблемой хаотичного включения и выключения.Проблемка исчезла с заменой одного из транзистора в БП.
А теперь звук есть, изображение просматривается, но нет подсветки.И как обычно претензии – якобы за два месяца только три раза смотрел и опять накрылся,
на ентот раз с дымком!!! Рассыпался ключ U14 4614 на плате инвертора.
Причину и взаимосвязь с БП не вижу, и ключи для замены пока не достал!?
При вкл +24V в номе: PWM – +0,3V, ADM - +3,3V, BL - +5,2V, NC - +0,3V
Отсутствует питание OZ964GN , без схемы не разобрать…?
Можно ли включить для начала подсветку без одной парочки ламп?
kebastos
сирота Казанская
27-08-2013 11:46
какое питание OZ отсутствует?5вольт?там стаб должен быть и мааааааненький пред.....он жив?
Amus
27-08-2013 12:42
kebastos, Проследил по плате 5выв. +пит. идет к SMD KSS84 и рез. в обвязке целые, до преда пока не добралси.
kebastos
сирота Казанская
27-08-2013 12:45
Amus, неужели так сложно найтить маненький смд пред на инверторе? наверняка на нём маркировка "20"......чёрненький такой
Amus
27-08-2013 13:09
kebastos, Если идет речь о F1 (15- 0,75А) возле фишки так он цел, и F2,3 (5А) тоже уцелели.
Там говорят, есть пару мини омников…? Для пробы могем подать питание через кренку !?
Vlad-1966
27-08-2013 13:10
Amus писал:
инвертор: CEM-1-97
Amus писал:
-ищи трансформатор.
ЗЫ, кроме мосфета там ещё жменька смд подохло.
kebastos
сирота Казанская
27-08-2013 13:16
Vlad-1966, Вов,там Т51? улыбка
Vlad-1966
27-08-2013 14:18
kebastos писал:
Нет 4001I
Amus
27-08-2013 15:42
Vlad-1966 писал:
...ЗЫ, кроме мосфета там ещё жменька смд подохло.
Не исключено, правда по внешнему виду и жменьку измерений зацепок пока нема.
Vlad-1966 писал:
-ищи трансформатор.
Причина говоришь – транс, а без него, хотя бы временно не снимая общую защиту?
kebastos
сирота Казанская
27-08-2013 15:52
Amus, можно и без транса, только больше секунды подсветки не будет
Amus
27-08-2013 16:39
kebastos, Рискнул и подал на OZ +5В, при включении остальные лампы запускаются на миг!
Vlad-1966
27-08-2013 16:40
kebastos писал:
-зачем так усложнять? Выпаять два траса (дохлый и который с ним в паре), поднять два диода и смотри сколь угодно, без двух ламп.
Amus писал:
-прям от затвора мосфета и до OZ всё исправное? "Не верю", проходили уже.
Amus
27-08-2013 20:08
Vlad-1966 писал:
Выпаять два траса , поднять два диода и смотри сколь угодно, без двух ламп.
Спасибо! одобряю Так и есть. А вот блокировка защиты с красненьким не сработала!
Если ключи сняты - то трансы чем мешают?
Vlad-1966 писал:
В окружении ключей несколько резисторов и по два диода целые, а дальше без схемы не разберёшь.
Вот по питанию шота полетело... ухмылка
Добавлено 27-08-2013 20:23
Ну и вытекающий вопрос- так как неисправная парочка по середине - темная полоса режет глаза, можно рискнуть сделать рокировку!?Нет
27-08-2013 21:42
Amus писал:
Amus , встречный вопрос , а куда ты его паял , на какую ногу ?
Amus
27-08-2013 21:45
rammer, +10-6...
Но я шота не пойму, там 12 или 6 ламп?Трансиков 12 а холодных концов не видно! шок
kebastos
сирота Казанская
27-08-2013 22:00
Amus, либо они U-образные, либо холодные концы в матрасе на планке
Amus
27-08-2013 22:03
kebastos писал:
они U-образные,
скорее всего... подмигивание
27-08-2013 22:36
Amus писал:
шим : OZ964GN
Amus писал:
+10-6
Amus , спрашивается : куда ты его (светодиод ) паял ... подшучивать, дразнить
Lomis
28-08-2013 01:14
Amus писал:
kebastos писал:
они U-образные,
стопудово
Amus
28-08-2013 08:14
rammer, Нашел два способа:
1-"OZ964 защита снимается так же как и OZ960 , светодиод на 10 вывод и на землю."
2-"На выводе 4 (SST - Soft-Start Time) в момент включения нужно удержать 1,8 - 2V."
Добавлено 28-08-2013 08:18
Lomis, Жал! а то я хотел отключить по одной полоски по краям. недовольство, огорчение
Vlad-1966
28-08-2013 08:46
Amus писал:
-по моему они не U-образные, просто холодные концы попарно соединены в корыте, соответственно это можно реализовать, разобрав матрас.
28-08-2013 09:52
Amus писал:
1-"OZ964 защита снимается так же как и OZ960 , светодиод на 10 вывод."
Amus , для OZ964
Lomis
28-08-2013 15:30
Amus писал:
там их 6 штук
Lomis
28-08-2013 22:08
Amus писал:
Ну и вытекающий вопрос- так как неисправная парочка по середине и темная полоса режет глаза, можно рискнуть сделать рокировку!?Нет
Ну, если такая рокировка клиента устроит, то можно... ИМХО гы-гы
Добавлено 28-08-2013 22:08
asanik
29-08-2013 01:52
Amus писал:
Шесть CCFL, согнутых пополам улыбка - http://www.yochda.com/uppic/2011413164235953.pdf
V315B3- L04 s a 31.5” TFT Liquid Crystal Display module with 6U-type CCFL Backlight unit
Amus
30-08-2013 07:45
Временно переключился на нижний инвертор, хозяин не в восторге но смотреть мона!
А как достану рем комплект продолжу.
Спасибо всем за подмогу! Пьем пиво
Amus
28-03-2014 11:47
Вместо AO4614 предложили - FDS8958, за прошедший период транс 4001I так и не достал, но хозяин дал добро на рисk!... лампа завелась! Облизываюсь ...
Выходит в моем случаи только одна сборка полетела…!? Какова же причина? Облизываюсь ...
Лампа, транс, обвязка, питание выходит пас. Обкатка покажет ! Нет
Еще раз Спасибо!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LE32A336J1D Нет подсветки.
  • Samsung LE32S71B нет подсветки
  • Samsung UE39F5500AK нет подсветки.
  • Samsung LE32A430T1 нет подсветки
  • Samsung UE40D5000PW нет подсветки
  • Samsung UE32H4500AK Нет подсветки
