Chiter Новичок Сообщения: 11
Блок питания - BN44-00213A
Main - BN41-00982B
Model 450_NORMAL_READY
Тюнер HTM2-6L2/235S
BN40-00116A
Процессор спрятан под экраном с надписями
TANZANITE 32 R 555A
BN94-02123W HVPB(PB)
Матрица V315B3 - L04
Текон V315B3 - C04
инвертор - KS27-D021526-LSAHX824E05ES02C
U1 - BA2902F
U2 - 10393
U3 - OZ964GN
U4-16 - AO4614
Подсветка при включении появляется на секунду и пропадает.
Напряжения на выходе блока питания 12v, 5v и 24 присутствуют (пульсаций нет). Трансформаторы на обрыв вторички проверены,
матрицу также вскрыл и лампы проверил, с отключенной защитой на U3 (5,6 кОм с 5 вольт на 4 ногу OZ964GN) лампы горят,
но не ярко, подсветка из меню регулируется, U1-3 заменил дефект остался.
Фото своё выложить не могу, на сайте есть похожее, его и прилагаю. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10484
| Chiter писал: | | Main - BN41-00982B |
и где его содержимое.
| Chiter писал: | | инвертор - KS27-D021526-LSAHX824E05ES02C |
тип панели? Фото инвертора? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11998
| Chiter писал: | | с отключенной защитой на U3 (5,6 кОм с 5 вольт на 4 ногу OZ964GN) |
| Chiter писал: | лампы горят,
но не ярко, |
-а как правильно отключать защиту в OZ964? |
Ещё и светодиод припаивается об землю на 4 вывод OZ964GN, но подсветка горит и без светодиода. |
| Chiter писал: | | Ещё и светодиод припаивается об землю на 4 вывод OZ964GN |
-а ещё как? Может ты всю тему (соответствующую) почитаешь, а не только начало? |
Я правильно понимаю, что если лампы не гаснут, значит защита отключена, судя по Вашим словам я ошибся в отключении защиты? Укажите пожалуйста ссылку на соответствующую тему. |
Chiter, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071 это последний ответ на потыкать носом, здесь обучения не будет, давай самостоятельно.
Добавлено 24-10-2014 16:38
| Chiter писал: | | U1-3 заменил дефект остался. |
полевики? значит не доделал. Осцил в зубы и смотри затворы. Классика. |
U1 BA2902F заменён на LM2902
U2 10393 - LM393
U3 OZ964GN на идентичную. |
| Chiter писал: | Укажите пожалуйста ссылку на соответствующую тему.
-а где ты про 4-й пин вычитал? |
Вы хотите сказать я не снял защиту, а то что лампы не гаснут после первой секунды работы это не показатель, или то
что они горят, но не ярко, показатель того что я не правильно отключил защиту? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7398
OZ964GN 20-pin ; 4-pin - SST - Soft Start Timer ...
Добавлено 24-10-2014 17:49
Второй вариант 1-pin CTIMR |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Chiter, включи чтобы работал и пирометром проверь не греется какой нибудь трансформатор, может наоборот холодный по сравнению с другими, я так вычислил КЗ во вторичке,одного из трансов, можно и осцилом глянуть. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
Есть другие методы, например на 10н.... Проделывал неоднократно. |
Chiter, кто тебя научил отвечать вопросом на вопрос? | Vlad-1966 писал: | | где ты про 4-й пин вычитал? |
| Vadim6019 писал: | | ...... на 10н |
-это называется дать рыбу, а не удочку. Хрен чему ТС так научится  |
Vlad-1966  |
Один КОм параллельно конденсатору в цепи 1-pin CTIMR не помог и светодиод на 10 pin также не дал результата, а вот батарейка "-" на 1-pin CTIMR включила подсветку, затем батарейку отключил, а подсветка осталась до следующего выключения из сети.Яркость регулируется. За час работы сильного нагрева отдельных элементов нет. Верно ли предположить что проблема в конденсаторе C44 в цепи 1-pin CTIMR? |
Ricc Гость 93.157.*.*
| Chiter писал: | | Верно ли предположить что проблема в конденсаторе C44 в цепи 1-pin CTIMR? | консилиум решил создать по работоспособности кондера? Самостоятельно его заменить без вопроса не способен?
Хотя нет, лучше не меняй - а то вдруг взрыв получишь. Сейчас ребята подтянутся и решат, менять или не менять.
Вторые сутки тему читают, вместо комиксов.
Прикольно будет, если причиной будет или PFC, т.к. это
| Chiter писал: |
Напряжения на выходе блока питания 12v, 5v и 24 присутствуют (пульсаций нет) | не все что ты должен был проверить и указать при создании темы, или транс все же.
И последнее, не понятно, как ты ищешь снятие защиты, но Гугл первым выдает как раз 10 ногу. Или ты с хвоста заходишь? |
Ёмкость звонится выпаянная как 77n, замена на близкую по ёмкости результата не дала. На плате плохо видно есть ли в цепи 1-pin CTIMR ещё какие то элементы. Первый попавшийся сайт в Google не авторитет. |
Зря ты не дождался ребят. Нужно было сначала спросить разрешения на замену емкости, а вдруг что худое вышло бы!
| Chiter писал: | | Первый попавшийся сайт в Google не авторитет. | первый попавшийся сайт - это инфа скопированная с монитора, просто он роботом легче находится.
Это поэтому ты не соизволил огласить PFC? |
Напряжение на сетевом конденсаторе 390v, собран на м/с 4863G (smd-8) и полевике FCPF 11N60,
транс QHAD01249
SW.08.12.C |
Ну ежели прекондей в норме и нагрева нет то остается обратка... |
| Chiter писал: | | светодиод на 10 pin также не дал результата |
-а как ты его подключал? |
Светодиод на 10 pin подключал и "-" и "+", второй конец об землю. |
Спасибо за советы, благодаря Вам узнал ещё 3 варианта снятия защиты, в итоге после всех издевательств над новой OZ964GN она перестала запускаться вообще, повторная замена на OZ960GN, взятую с донора, решила проблему, без всяких отключений защит.Всем спасибо. |
