denis2000 Новичок Сообщения: 19
Модель: LE37A552P3R
Матрица: T370HW02 V.4
T-CON: T370HW02 V402
Инвертор: VIT71037.50
ИБП: PSLF231501C
Осн. плата: MT8226
Проблема: Нет изображения (черный экран), подсветка работает. На пульт реагирует (OSD не отображается), звук есть.
Ранее, после включения изображение было, но в течении 1-3 минут темнело до полностью черного экрана.
Замеры напряжеий в КТ:
ИБП выход:
12.8v = 12.81В
5.3V = 5.22В
5v = 5.16В
12V = 12.1В
24V = 24.4В
Осн. плата вход:
B12V = 12.1В
B5V = 5.13В
B12VS = 12.79В
A5V = 5.19В
Осн. плата стаб.:
IC1003 = 3,35В
IC1008 = 3,35В
IC1009 = 3,35В
IC1007 = 5,28В
IC1002 = 5,18В
IC3001 = 8,71В
T-CON:
V12IN = 11.85В
V1D8 = 1.79В
V3D3 = 3.3В
V3D3_F = 3.31В
AVDD = 15.7В
AVDD_F1 = 15.72В
VGH = 27.1В
VGL = -6.05В
VGHC = 25.6В
VCOM = 6.32В
VGMA_REF = 15.49В
Пробовал перевести панель в автономный режим по рекомендации отсюда, но экран так черным и остался. Куда копать в сторону стекла или все таки T-CON ковырять? |
gavrykgsm Гость 109.229.*.*
| denis2000 писал: | | Куда копать в сторону стекла или все таки T-CON ковырять? |
А в этой модели,часом,T-CON не на майне расположен??? Если так,то панель - в мусор.....  |
gavrykgsm, Нет он в виде отдельной платы. |
denis2000, тогда поле для деятельности тебе имеется....Напряжения на T-CON в студию,кстати,озвучь,что за стекло.....
Добавлено 31-07-2011 14:30
Пардон,вижу....
Добавлено 31-07-2011 14:33
Тогда проследи осциллографом прохождение сигналов до панели,точнее до T-CON,если все нормально,то есть 2 варианта - либо сама панель,либо контроллер..... |
buruznyk Участник Сообщения: 67
На модели LE37A451 с такими-же симптомами была промблема в 24С256 , не мешает попробовать подкинуть чистую . |
S_Nafanya Участник Сообщения: 658
| buruznyk писал: | | была промблема в 24С256 . |
не припоминаю ни разу, для этой линейки моделей небыло проблем с епром на майне
denis2000, напруги на т-коне в норме, насколько я понял, в стекле трабл, сними рамку спереди и посмотри- слева сбоку ухи из стекла есть?
кстати, если оставить тв включеным на пол- часика экран не будет "расцветать" всякими "аномалиями"? |
| gavrykgsm писал: | | Тогда проследи осциллографом прохождение сигналов до панели,точнее до T-CON |
Попробую посмотреть, как только осциллограф добуду.
| buruznyk писал: | | На модели LE37A451 с такими-же симптомами была промблема в 24С256 , не мешает попробовать подкинуть чистую . |
Точно с такими? И то, что какое-то время после включения изображение было некоторое время?
gavrykgsm, buruznyk, панель переводил в автономный режим, но симптомы остались те-же, поэтому в сторону мейнборда пока не смотрю.
| S_Nafanya писал: | посмотри- слева сбоку ухи из стекла есть?
"Ухи" есть (пленочные проводники с чипами) - раму я снимал.
Так долго я не оставлял работать, завтра попробую. |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 795
denis2000, подкинул бы ты всё таки ему чистую eeprom.Перевод этой панели в автоном ещё ничего не значит.Без майна автонома не будет.К тому же это не сложно.Именно на таком аппарате такой дефект не попадался,но у меня щаз стоит 40A450.И капкан был в памяти. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1243
S_Nafanya, при отсутствии на ушах только одного VGH изображение будет но будет ооочень сильно тормозить....так что здесь либо отсутствие всех напруг на ушах либо сам т-кон либо майн....стекло по моему ни при чём
Добавлено 01-08-2011 11:26
denis2000, т-кон на подкид могу дать, у меня есть с битого матраса
ой, извини, Ялта далеко от меня  |
S_Nafanya, Проверю
samurai-san, Спасибо за совет, что же надо будет пробовать. |
| denis2000 писал: | | Ранее, после включения изображение было, но в течении 1-3 минут темнело до полностью черного экрана. |
ковыряй т-кон....недавно был тошиба с матрасом самсунг с таким же дефектом....пропадало одно из напруг на т-коне, а именно 2,5 вольта,вернее опускалось до 0,8вольт, заменил стабилизатор |
kebastos, На напряжения не похоже, в контрольных точках все напряжения выложены в шапке и все вроде в норме. Причем замеры делал два раза сразу после включения и через 5 мин после включения, изменений не наблюдал. |
Добыл осциллограф и проверил прохождение сигнала по интерфейсу LVDS от майна до T-con. Сигнал есть, более того четко видно изменение характера осциллограммы на пример, при включении экранного меню. Судя по всему повреждение майна или 24С256 исключается.
По наличию управляющих импульсов на ОЗУ можно судить об обмене с ней Процессора и следовательно о их работоспособности.
Но вот что насторожило - на плате имеется набор контрольных точек VGMA1-VGMA22, если я не ошибаюсь - это опорные напряжения для ЦАП драйверов, но напряжения в этих точках практически не отличаются порядка 6,5В на VGMA1-VGMA11 и 7,4В на VGMA12-VGMA22. Я прав? Если да, то проблема вырисовывается и четко подходит по симптомам. |
вряд ли майн...думаю в т-коне дело... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10259
| denis2000 писал: | | Я прав? Если да, то проблема вырисовывается и четко подходит по симптомам. |
на твоем фото ткона есть небольшая квадратная резинка. сними ее и посмотри на эту микросхему. скорее всего в ней проблемма. |
Lanin Участник Сообщения: 479
Captain, -там AS15-F 0810BG-ты про нее?
Вторая -TPS65161. |
| Lanin писал: | | там AS15-F 0810BG-ты про нее? |
да
| Lanin писал: | | Вторая -TPS65161. |
это DC/DC преобразователь, согласно твоим измерениям она работает. |
Captain, Да похоже нужно AS15-F 0810BG менять, буду делать заказ. О результатах замены отпишусь. |
Замена AS15-F помогла. Проблема решена. Прошу администраторов пометить тему как решенную. Спасибо всем за помощь. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11372
| denis2000 писал: | | Прошу администраторов пометить тему как решенную |
А самому слабо ?  |
andros, Все увидел ссылку. |
