ТВ включается , появляется подсветка ,звук. Экран тёмный изображения нет.
Сигналы LVDS есть , питание 12В на Т-кон уходит.
Добираюсь до Т-кон ( он на планке стекла)
Не работает DC/DC - сигналы VGH, VGL ... по нулям
ШИМ DC/DC собран на Q23G 5562A . В её обвязке два дросселя ( 100R, 6R8) На первый заходит 3.3В и есть "жизнь" . На другой идёт 12В и "тишина"
Телек выключаю и включаю , чтоб глянуть осциллом есть ли импульсы в момент включения. И всё заработало , появились все необходимые для стекла напруги , появилось изображение
На мех воздействия на плату реакции нет, пропаял смд обвязку вокруг ШИМки , на всякий поменял дроссель.
Собрал телек ,включаю - опять не изо. Дефект то появляется , то пропадает (с новым включением тв)
Он когда включается (появляется изо) то дальше работает без проблем.Мог включаться сразу или раза после третьего-пятого(выкл-вкл)
Сегодня поменял 5562A. Телек запустился сразу.
Завтра , на холодную , если заработает , то тему можно закрывать
