[ Тема закрыта ] Samsng UE40D6100SW не включается, светодиод моргает 5 раз
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Ivansvoi
04-02-2017 18:51
Модель тела-UE40D6100SW
На текстолите:Genoa_S_3D_EU
BN41-01604C
SDP1001, SDP94, SiI9489ACTUC, WT61P805, 24C512, KFG1GN6W2D, SDIN5D2-2G, K4B1G16646G-BCH9, RTL8201E, TAS5725
Бп BN44-00458B
Телевизор подает признаки жизни-реагирует на пульт,мыргает светодиодом,сенсорная панель работает,запускает основной БП,напруги на майне присутствуют,но не стартует SDP1001 и как следствие нет подсветки и питания на T-CON.
В БП видимых повреждений нет.
Подскажите на что обратить внимание?
Влад-Сумы
04-02-2017 18:55
Ivansvoi, а где замеры напряжений б.п.
Ivansvoi
04-02-2017 18:59
Влад-Сумы писал:
На банке в бп 380в,на выходе,12,6в,5,3в,3,3в в норме
Ivansvoi
04-02-2017 20:15
Перепрошил 240C2 и 24C512 не помогло.
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 20:16
Ivansvoi писал:
BN41-01604C
Ivansvoi, шок board без деталей тобишЪ чистый текстолит, как жеж он рабОтать будет помираю со смеху! ? Пиши состав - полностью.
Добавлено 04-02-2017 22:19
Ivansvoi писал:
Ivansvoi, Без майн - БэкЛайт стартует?
Ivansvoi
04-02-2017 20:21
Да,без материнки подсветка зажигается.
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 20:31
Давай с DC/DC на майн напрУги.
Добавлено 04-02-2017 22:37
Ivansvoi, В Самсунге - это нормально, якобы показывает загрузку ПО.
Ivansvoi
04-02-2017 20:46
Напряжение такие же как на фото,кроме двух что выделил желтым https://yadi.sk/i/MUJepOGD3Crh5s
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 20:55
Эта напруга в БП уходит? Типа - ON
Ivansvoi
04-02-2017 20:56
1,8 вольт-да
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 21:02
Ну так подвесь в вохдух временно (или амперметр в разрыв) - определись, либо не додаёт, либо сАдит.
Добавлено 04-02-2017 23:06
ЗЫ Надеюсь, что решишь сегодня голливудская улыбка
Ivansvoi
04-02-2017 21:06
ШЕФ3 писал:
Ну бп видит же режим On,где то читал что 1,8 вольт на не которых модификациях норма.
Померю ток отпишу.
Добавлено 05-02-2017 00:16
ШЕФ3 писал:
Ток в разрыв 40 мА,это не много?
Добавлено 05-02-2017 00:19
Если отключаю этот пин (обазначен на бп как OD ON) то выход с материнской 3,3в в норме при подсоединении падает до 1.8в ток в цепи 40 мА.Я как понял БП капать по этому пину?
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 21:37
Ivansvoi, В сам разъм глянь (везде) Бп - майн, нет прогАров?
Ivansvoi
04-02-2017 21:40
ШЕФ3 писал:
чисто
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 21:45
Либо ключь на Повер_ОН, либо в БП ИМХО. Вариантов то 2.
Ivansvoi писал:
Ток в разрыв 40 мА
Это не много, ключик вычисли на майн.
Добавлено 04-02-2017 23:48
Ivansvoi писал:
ЗЫ Это в перший пост , с права в верху у тебя кнопка прАвить улыбка
Ivansvoi
04-02-2017 21:49
На БП два пина PS-ON это запуск БП и OD-ON который у меня и просажен до 1.8в вместо 3,2в и за что этот пин отвечает не пойму?
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 22:02
Вот твой разЪёб
Добавлено 05-02-2017 00:02
Про который пин речь?
Добавлено 05-02-2017 00:03
ЗЫ Это майн.
Ivansvoi
04-02-2017 22:04
Добавлено 05-02-2017 01:06
ШЕФ3 писал:
Вот твой разЪёб
ЗЫ Это майн.
Если маин то 17 пин
Добавлено 05-02-2017 01:07
OVD ON
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 22:15
Ivansvoi писал:
получается-sw power out,это наоборот выход с бп на маин?
Нет Выход ключа на БП. - ( SW - ключь, power - БП, out - выход) улыбка
Ivansvoi
04-02-2017 22:17
ШЕФ3 писал:
Ivansvoi писал:
Ошибся,пин проблемный OVD ON-что за пин?
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 22:18
Ivansvoi писал:
OVD ON
Ivansvoi, Кажи фотку, куда идёт, я жеж не помню на вскидку улыбка , и дома к тому жеж.
Ivansvoi
04-02-2017 22:19
Фото БП?
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 22:19
ЗЫ Фото БП со стороны печати - качественную
Добавлено 05-02-2017 00:20
И пометь ПИН
Ivansvoi
04-02-2017 22:30
https://yadi.sk/i/7J3I19nT3CsZUM
Добавлено 05-02-2017 01:36
https://yadi.sk/i/rsxNSfQE3Csbz9
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 22:39
Иииии? гы-гы На самом интиресном рёв в три ручья абр ... абр ... абырвалг помираю со смеху!
Ivansvoi
04-02-2017 22:39
ШЕФ3 писал:
Добавил фото улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 22:42
Ну так и что?
Ivansvoi
04-02-2017 22:43
ШЕФ3 писал:
Ну так и что?
Не видно?
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 22:45
Давай дУмай сам хоть, измеряй, 40 mA - не о чём потребление, посмотри на "майн"
ШЕФ3 писал:
Ivansvoi
04-02-2017 22:47
Посмотрю,завтра отпишу одобряю
Добавлено 05-02-2017 01:51
Еще при разрыве пина OVD ON интересное наблюдается - со стороны майна 3,2 вольт,со стороны бп 1,3 вольта
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-02-2017 22:59
INV_ON отсоедени на время голливудская улыбка , хотя бы бэкЛайт будет.
Ivansvoi
04-02-2017 23:01
ШЕФ3 писал:
10 пин sw inwertеr?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsng UE40D6100SW не включается, светодиод моргает 5 раз На страницу 1, 2  След.
  • Samsung LE37S61B не включается, светодиод моргает 5 раз
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • SAMSUNG LE40C530F1W нет включения, 6 раз моргает светодиод
  • TOSHIBA 23KL933R. Моргает красно-зелёный светодиод.
  • Samsung LE32B530P7W нет запуска, светодиод моргает и гаснет
