PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
VITIKI
04-09-2013 16:40
PHILIPS 32PFL5405H/12 Шасси Q552.1E LA
Main 310431364026 310432864402 138101
БП PLHC-P981A
При включении нет признаков жизни, через 10 секунд светодиод начинает моргать 2 раза. З.ЗV , 12V с блока питания присутствуют. При осмотре main был обнаружен неисправный предохранитель1U40 по 12V находящийся с другой стороны платы возле разъема 1M95(5-6-7ноги), после предохранителя короткое, вначале пало подозрение на микросхему 7UD0 (на фото она выпаена), но как оказалось конденсатор (на фото присутсвует) на первой ноге данной микросхемы.
 Описание: DSC09911.JPG
 Размер файла: 98,6 КБ
 Просмотрено: 849 раз(а)
Список форумов» Энциклопедия ремонта» ЖК и Плазма» PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • Sharp LC-42DH77 RU - красный моргает два раза
  • Philips 48PFT4100/60, TPN15.1E LA Прошивка USB
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
  • Ремонт SSB TV Philips шасси A02E восстановление PNX3000HL
